Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Алексей. Я не утверждал, что этот бит должен отсутствовать, я только прокомментировал для чего его можно (нужно) использовать. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Правильно ли я понимаю, что в случае переполнения буфера его состояние может стать неопределённым, и для надёжности все данные из буфера нужно вычитать и проигнорировать, дождавшись его заполнения новыми (валидными) данными? |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Кулыгин Алексей пишет:
Для надёжности последние собранные данные отбросить и перезапустить сбор данных в E20-10, чтобы режим работы был штатным. Сколько данных отбрасывать? - это скорее вопрос к нашим программистам, поскольку есть асинхронность получения события переполнения. Отредактировано Инженер (25.04.2020 16:14:26) |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10"Такая задача у нас никогда не решалась" - поскольку большого смысла нет в решении этой задачи. Проще сбор данных перезапустить. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Спасибо, понятно. А можно ещё уточнить про появление бита 14 в данных цифрового канала: 1. Свидетельствует ли появление этого бита об ошибке (нештатной ситуации) в случае, когда внешняя синхронизация не используется и признака переполнения нет? 2. Известен ли алгоритм появления этого бита при таких условиях? Или же его появление следует считать случайным (и никаких выводов из этого делать не следует)? |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10По поведению бита 14 прошу ответить наших программистов. Оно точно не случайно. |
Алексей, обратите, пожалуйста, внимание, что, исходя из архитектуры E20-10, он не успевать не может! Аппаратно гарантированная собственная пропускная способность E20-10 передачи по каналу USB BULK - выше 20 МB/s. Но E20-10 здесь выполняет функцию SLAVE - данные забирает компьютер. Буфер FIFO в E20-10 сделан для того, чтобы постоянно были готовы данные на передачу, и это действительно так! |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10По руководству https://www.lcard.ru/download/e20_10_users_guide.pdf условия п. 6.5.1. "Подключения к USB" у Вас соблюдены? |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10У E20-10 рев.С буфер FIFO вдвое больше (16 МB), чем у рев.B (8 МВ). - При прочих равных это может сильно снизить вероятность переполнения из-за притормаживания ОС Вашего компьютера. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Да, условия подключения из п. 6.5.1 соблюдены. Использован разъём USB3.0 на системной плате (не выносной). К другим разъёмам этого же контроллера USB ничего не подключено. USB-кабель - из комплекта E20-10. ПО написано мною самостоятельно. За основу взят пример из документации lcomp. ПО по сути дела занимается только записью получаемых данных E20-10 на диск (через дополнительный программный буфер большого размера, который задействуется при необходимости - переполнений этого буфера не наблюдалось). Плюс в отдельном потоке осуществляется графичесчкая визуализация - данные для неё берутся из дополнительного буфера, не блокируя основной поток, а также подгрузка данных в модуль LTR34 через другой контроллер USB. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Значит, остаются системные причины. E20-10 не успевать не может - из этого нужно исходить, прежде всего. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Драйвера материнской платы установлены? Сообщите тип материнской платы. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Данные на компьютер из закупочной документации (физически посмотреть, что написано на плате, не могу из-за невозможности попасть на рабочее место): Данные операционной системы: |
1. Например, возникла ситуация задействования большого программого буфера. Он в физическое ОЗУ у Вас полностью и всегда помещается при реальной работе системы? Если нет, то своппинг будет между ОЗУ и диском, который и есть причина притормаживания. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Температура процессора не приближается к установленным в BIOS штатным пределам? Если приближается, то это может быть причиной притормаживания. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Ничего подозрительного из вышеперечисленного не замечено. Для записи данных установлен отдельный диск (точнее, raid из двух дисков). Свободной ОЗУ в процессе работы было с большим избытком. Штатные средства контроля температуры элементов системной платы установлены, с их стороны никаких аварийных сигналов не наблюдалось (они записываются в лог-файл). |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Я попрошу наших программистов устроить, как минимум, суточное тестирование E20-10 рев.В под LCOMP в технологическом режиме с замещением данных АЦП счётчиком. О результатах сообщу. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Спасибо, ждём результатов. Полагаю, среди прочего имеет смысл провести тестирование с кадром, содержащим не только каналы АЦП, но и каналы цифрового ввода (в частности, с той структурой кадра, которая описана в первом сообщении данной темы). Возможно, проблема возникает именно в этом случае. Косвенно это подтверждается тем, что когда цифровые каналы не использовались (до заказа у вас соответствующей прошивки), а цифровые данные регистрировались с помощью аналоговых каналов, проблем с разрывом и дублированием данных у нас не наблюдалось. По крайней мере это не было замечено. Также будем благодарны, если вы опишете способ переключения в технологический режим с замещением данных АЦП счётчиком (а также обратно). Тогда проведём проверку при первой же возможности. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Алексей, в таком случае я посмотрю по коду VHDL проекта FPGA: может ли как-то влиять расширенная логика кадра (в связи с внедрением синхронного цифрового канала ввода) на логику буферизации (которая должна была остаться неизменной)? По идее, такого влияния не должно быть. О результатах сообщу. Но ведь, с синхронными цифровыми каналами у Вас ресурсы компьютера в большей степени используются - это так? - Вы у себя эту разницу видите? Или в обоих случаях идёт просто складирование данных на диск без их обработки? |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Нет, с цифровыми каналами ресурсов, наоборот, стало использоваться меньше. При регистрации цифровых данных на аналоговом канале нужна фильтрация, выявление превышения порогов срабатывания, разделение этих событий пересечения порогов на случайные и устойчивые, и т. п. С цифровыми каналами всё уже есть в готовом виде. Требуется только подсчёт битов и/или переключений битов. Это существенно меньшее количество операций. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Ну и в том, и в другом случае - это фактически складирование на диск. Обработка онлайн проводится в минимальном объёме для целей визуализации и управления экспериментом, это не занимает много ресурсов. Основная обработка проводится после измерений по записанным данным. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Инженер пишет:
Посмотрел. Вся логика буферизации данных в FPGA идентична. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Изучили более внимательно характер повторов. Привожу краткое описание (возможно, оно поможет разобраться в сути проблемы). Идут нормальные данные. Затем последний кусок этих данных длиной точно 8192 кадра повторяется ещё 2 раза. Затем следует начальный фрагмент повторяемого куска (т. е. уже четвёртый экземпляр одних и тех же данных) длиной от нескольких десятков до примерно 200 кадров. Эта длина - переменная и каждый раз различна, но статистика таких длин носит волнообразный характер - короткие "хвосты" сменяются длинными, а затем обратно. "Период" такой волны - примерно 2400 вышеописанных ситуаций. Затем возобновляется нормальный поток данных. |
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10Алексей, если эти данные сняты с неизвестным статусом переполнения буфера, то их значимость для нашего анализа - практически никакая. К сожалению. |
Алексей, а светодиод на модуле был в каком состоянии? |
