Форум: Техническая поддержка
Подозрительные ситуации в работе E20-10
25.04.2020 15:18:09
#26
Re: Подозрительные ситуации в работе E20-10
Алексей. Я не утверждал, что этот бит должен отсутствовать, я только прокомментировал для чего его можно (нужно) использовать.
25.04.2020 15:29:29
#27
Здесь с 02.04.2018
Правильно ли я понимаю, что в случае переполнения буфера его состояние может стать неопределённым, и для надёжности все данные из буфера нужно вычитать и  проигнорировать, дождавшись его заполнения новыми (валидными) данными?
25.04.2020 16:00:10
#28
Кулыгин Алексей пишет:
Для надёжности последние собранные  данные отбросить и перезапустить сбор данных в E20-10, чтобы режим работы был штатным. Сколько данных отбрасывать? - это скорее вопрос к нашим программистам, поскольку есть асинхронность получения события переполнения.
Если же необходимы чёткие критерии при возникновении нештатной ситуации переполнения буфера, - что необходимо делать, чтобы, начиная с какого-то логически определённого момента времени, считать, что система вернулась в штатный режим работы? - то такая задача у нас никогда не решалась.
Отредактировано Инженер (25.04.2020 16:14:26)
25.04.2020 16:07:28
#29
"Такая задача у нас никогда не решалась" - поскольку большого смысла нет в решении этой задачи. Проще сбор данных перезапустить.
25.04.2020 16:13:44
#30
Здесь с 02.04.2018
Спасибо, понятно.
А можно ещё уточнить про появление бита 14 в данных цифрового канала:
1. Свидетельствует ли появление этого бита об ошибке (нештатной ситуации) в случае, когда внешняя синхронизация не используется и признака переполнения нет?
2. Известен ли алгоритм появления этого бита при таких условиях? Или же его появление следует считать случайным (и никаких выводов из этого делать не следует)?
25.04.2020 16:19:48
#31
По поведению бита 14 прошу ответить наших программистов. Оно точно не случайно.
25.04.2020 16:39:46
#32
Кстати, причины разрыва данных тоже не до конца понятны. E20-10 был единственным устройством, подключённым к USB-контроллеру (USB 3.0). Производительности компьютера также должно было хватать с большим запасом. Вполне возможно, что "узким местом" в данном случае является не компьютер, а сам E20-10, по какой-то причине не успевающий передавать все собранные данные.
Алексей, обратите, пожалуйста, внимание, что, исходя из архитектуры E20-10, он не успевать не может! Аппаратно гарантированная собственная пропускная способность E20-10 передачи по каналу USB BULK - выше 20 МB/s. Но E20-10 здесь выполняет функцию SLAVE - данные забирает компьютер. Буфер FIFO в E20-10 сделан для того, чтобы постоянно были готовы данные на передачу, и это действительно так!
Налицо проблема с пониженной пропускной способности откачки данных по BULK USB у Вашего ПК. Нужно искать причину.
25.04.2020 16:49:22
#33
По руководству https://www.lcard.ru/download/e20_10_users_guide.pdf  условия п. 6.5.1. "Подключения к USB" у Вас соблюдены?
25.04.2020 17:10:24
#34
У E20-10 рев.С буфер FIFO вдвое больше (16 МB), чем у рев.B (8 МВ). - При прочих равных это может сильно снизить вероятность переполнения из-за притормаживания ОС Вашего компьютера.
Притормаживание ОС может быть по банальным причинам (своппинг содержимого ОЗУ на диск, активность антивируса, почтовых программ, сетевых приложений, автообновление какого-нибудь ПО). В конце концов, Ваше ПО может быть так написано (об этом я судить не могу). Может, приоритеты процессов стоят как-то неоптимально. Нужно смотреть системную статистику: что происходит в системе при возникновения переполнения E20-10?  Наверняка при этом в системе какое-нибудь грандиозное событие началось (пиковая загрузка процессора, пиковое использование ОЗУ, своппинг, тяжеловесный процесс начал грузить...)
25.04.2020 17:30:07
#35
Здесь с 02.04.2018
Да, условия подключения из п. 6.5.1 соблюдены. Использован разъём USB3.0 на системной плате (не выносной). К другим разъёмам этого же контроллера USB ничего не подключено. USB-кабель - из комплекта E20-10. ПО написано мною самостоятельно. За основу взят пример из документации lcomp. ПО по сути дела занимается только записью получаемых данных E20-10 на диск (через дополнительный программный буфер большого размера, который задействуется при необходимости - переполнений этого буфера не наблюдалось). Плюс в отдельном потоке осуществляется графичесчкая визуализация - данные для неё берутся из дополнительного буфера, не блокируя основной поток, а также подгрузка данных в модуль LTR34 через другой контроллер USB.
25.04.2020 17:47:50
#36
Значит, остаются системные причины. E20-10 не успевать не может - из этого нужно исходить, прежде всего.
25.04.2020 17:53:48
#37
Драйвера материнской платы установлены? Сообщите тип материнской платы.
25.04.2020 18:03:14
#38
Здесь с 02.04.2018
Данные на компьютер из закупочной документации (физически посмотреть, что написано на плате, не могу из-за невозможности попасть на рабочее место):
Персональный компьютер в составе: (Корпус InWin EAR-013 Black
ATX 500W (USB3.0, Audio), процессор S1151 Intel Xeon E3-1240 v6
OEM (3.7 ГГц, Quad Core, Kaby Lake), купер Arctic Cooling Alpine 11
PLUS (S755/1155/1156, TDP100W, 11-24dB,
600/2500rpm), вентилятор Arctic Cooling F12 PWM v2, материнская
плата ASUS S1151 P10S-X, оперативная память DDR4 8Gb
2400MHz PC-19200 Kingston ECC (KVR24E17S8/8) х2шт, привод
DVD-RW ASUS DRW-24D5MT "SATA" Black OEM, жесткий диск
HDD 2000Gb SATA-Ill WD Gold [WD2005FBYZ, 7200rpm, 128Mb] x 2шт
Данные операционной системы:
uname -a
Linux emr102 4.15.0-96-generic #97-Ubuntu SMP Wed Apr 1 03:25:46 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
25.04.2020 18:11:49
#39
1. Например, возникла ситуация задействования большого программого буфера. Он в физическое ОЗУ у Вас  полностью и всегда помещается при реальной работе системы? Если нет, то своппинг будет между ОЗУ и диском, который и есть причина притормаживания.
2. Этот физический диск и системный диск - это разные физические устройства?
25.04.2020 18:29:39
#40
Температура процессора не приближается к установленным в BIOS штатным пределам? Если приближается, то это может быть причиной притормаживания.
25.04.2020 19:37:17
#41
Здесь с 02.04.2018
Ничего подозрительного из вышеперечисленного не замечено. Для записи данных установлен отдельный диск (точнее, raid из двух дисков). Свободной ОЗУ в процессе работы было с большим избытком. Штатные средства контроля температуры элементов системной платы установлены, с их стороны никаких аварийных сигналов не наблюдалось (они записываются в лог-файл).
25.04.2020 20:30:02
#42
Я попрошу наших программистов устроить, как минимум, суточное тестирование E20-10 рев.В под LCOMP в технологическом режиме с замещением данных АЦП счётчиком. О результатах сообщу.
25.04.2020 20:45:31
#43
Здесь с 02.04.2018
Спасибо, ждём результатов.
Полагаю, среди прочего имеет смысл провести тестирование с кадром, содержащим не только каналы АЦП, но и каналы цифрового ввода (в частности, с той структурой кадра, которая описана в первом сообщении данной темы). Возможно, проблема возникает именно в этом случае. Косвенно это подтверждается тем, что когда цифровые каналы не использовались (до заказа у вас соответствующей прошивки), а цифровые данные регистрировались с помощью аналоговых каналов, проблем с разрывом и дублированием данных у нас не наблюдалось. По крайней мере это не было замечено.
Также будем благодарны, если вы опишете способ переключения в технологический режим с замещением данных АЦП счётчиком (а также обратно). Тогда проведём проверку при первой же возможности.
25.04.2020 21:23:47
#44
Алексей, в таком случае я посмотрю по коду VHDL проекта FPGA: может ли как-то влиять расширенная логика кадра (в связи с внедрением синхронного цифрового канала ввода) на логику буферизации (которая должна была остаться неизменной)? По идее, такого влияния не должно быть. О результатах сообщу. Но ведь, с синхронными цифровыми каналами у Вас ресурсы компьютера в большей степени используются - это так? - Вы у себя эту разницу видите? Или в обоих случаях идёт просто складирование данных на диск без их обработки?
25.04.2020 21:39:50
#45
Здесь с 02.04.2018
Нет, с цифровыми каналами ресурсов, наоборот, стало использоваться меньше.
При регистрации цифровых данных на аналоговом канале нужна фильтрация, выявление превышения порогов срабатывания, разделение этих событий пересечения порогов на случайные и устойчивые, и т. п.
С цифровыми каналами всё уже есть в готовом виде. Требуется только подсчёт битов и/или переключений битов. Это существенно меньшее количество операций.
25.04.2020 21:55:16
#46
Здесь с 02.04.2018
Ну и в том, и в другом случае - это фактически складирование на диск. Обработка онлайн проводится в минимальном объёме для целей визуализации и управления экспериментом, это не занимает много ресурсов. Основная обработка проводится после измерений по записанным данным.
26.04.2020 01:44:36
#47
Инженер пишет:
Посмотрел. Вся логика буферизации данных в FPGA идентична.
26.04.2020 16:45:32
#48
Здесь с 02.04.2018
Изучили более внимательно характер повторов. Привожу краткое описание (возможно, оно поможет разобраться в сути проблемы).
Идут нормальные данные. Затем последний кусок этих данных длиной точно 8192 кадра повторяется ещё 2 раза. Затем следует начальный фрагмент повторяемого куска (т. е. уже четвёртый экземпляр одних и тех же данных) длиной от нескольких десятков до примерно 200 кадров. Эта длина - переменная и каждый раз различна, но статистика таких длин носит волнообразный характер - короткие "хвосты" сменяются длинными, а затем обратно. "Период" такой волны - примерно 2400 вышеописанных ситуаций.
Затем возобновляется нормальный поток данных.
26.04.2020 18:00:58
#49
Алексей, если эти данные сняты с неизвестным статусом переполнения буфера, то их значимость для нашего анализа - практически никакая. К сожалению.
Будем собирать свои данные длительных экспериментов.
30.04.2020 21:45:52
#50
Алексей, а светодиод на модуле был в каком состоянии?
Если зелёным мигал, - это нормальный режим.
Если красным и зелёным попеременно подмигивал после первого возникшего переполнения до остановки сбора данных ( https://www.lcard.ru/download/e2010_pro … _guide.pdf , стр. 42 ) - по сути, это - индикация нештатного режима.
