LTR216 - код ошибки 46.
09.11.2026 10:35:09
Здесь с 31.03.2022
У нас есть крейт LTR-EU-8/16 в составе которого есть несколько модулей LTR216.
При попытке инициализации модуля:
LTR216_Init(&module);
error = LTR216_Open(&module, LTRD_ADDR_DEFAULT, LTRD_PORT_DEFAULT, "", m_slot);
Один из модулей в error отвечает -46. А функция LTR216_GetErrorString(error) даёт расшифровку: "Нет ответа на переданную команду".
У остальных модулей всё Ок. При перемещении в другой слот, проблема перемещается вместе с модулем, т.е. дело не в слоте крейта.
ПО LGraph данный модуль не отображает в списке модулей крейта.
ПО LTR216_Metr данный модуль не отображает в списке модулей крейта.
ПО Ltr216monitor, при попытке открыть в выпадающем списке данный модуль, завершается без какого-либо сообщения. (Возможно аварийно).
В LTRManager данный модуль отображается как готовый к работе, в логе я вижу последовательно сообщения про него:
New module detected in slot 13
Initialized successfully
После процедуры инициализации модулей в ПО различается количество полученных и принятых слов у этого модуля и всех остальных.
У проблемного модуля:
У всех остальных модулей LTR216:
Данная проблема наблюдается как при подключению крейта к ПК через USB, так и через Ethernet. Сброс модуля/крейта проблему не решает.
Что можно сделать в этой ситуации, проверить, исправить или модуль не исправен и требует ремонта/замены?
10.11.2026 12:30:20
Re: LTR216 - код ошибки 46.
Приведите, пожалуйста, серийные номера LTR крейта и проблемного модуля LTR216.
А также расстановку всех модулей в LTR крейте. Можно просто скриншот 'LTR Manager'.
11.11.2026 10:34:18
Здесь с 31.03.2022
Крейт LTR-EU-8/16  Sn: 4T781182, LTR216 Sn: 4T781203
Лог инициализации крейта в LTR Manager:
11:52:57, 7.11.2026    Информация    Crate init [USB, ]:Start initialization
11:52:57, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:New crate initialized successfully:
11:52:57, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:   Location            =
11:52:57, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:   Crate type name     = LTR-EU-8/16
11:52:57, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:   Serial              = 4T781182
11:52:57, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:   Firmware version    = 3.0.0.17
11:52:57, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:   Bootloader version  =
11:52:57, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:   CPU Type            = ADSP-BF537
11:52:57, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:   Board revision      = 2
11:52:57, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:   FPGA name           = LTR-030
11:52:57, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:   FPGA version        = 1.00.08 (build 15.02.10)
11:52:57, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:   mode                = 2
11:52:58, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:New module detected in slot 1
11:52:58, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:New module detected in slot 2
11:52:58, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:New module detected in slot 3
11:52:58, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:New module detected in slot 4
11:52:58, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:New module detected in slot 5
11:52:58, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:New module detected in slot 6
11:52:58, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:New module detected in slot 7
11:52:58, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:New module detected in slot 8
11:52:58, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:New module detected in slot 9
11:52:58, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:New module detected in slot 10
11:52:58, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:New module detected in slot 11
11:52:58, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:New module detected in slot 12
11:52:58, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:New module detected in slot 13
11:52:58, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:New module detected in slot 14
11:52:58, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:New module detected in slot 15
11:52:58, 7.11.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182]:New module detected in slot 16
11:52:58, 7.11.2026    Информация    LTR216 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182], slot 1):Initialized successfully
11:52:58, 7.11.2026    Информация    LTR216 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182], slot 3):Initialized successfully
11:52:58, 7.11.2026    Информация    LTR216 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182], slot 5):Initialized successfully
11:52:58, 7.11.2026    Информация    LTR216 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182], slot 7):Initialized successfully
11:52:58, 7.11.2026    Информация    LTR216 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182], slot 9):Initialized successfully
11:52:58, 7.11.2026    Информация    LTR216 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182], slot 11):Initialized successfully
11:52:58, 7.11.2026    Информация    LTR216 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182], slot 13):Initialized successfully
11:52:58, 7.11.2026    Информация    LTR216 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182], slot 2):Initialized successfully
11:52:58, 7.11.2026    Информация    LTR212 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182], slot 15):Initialized successfully
11:52:58, 7.11.2026    Информация    LTR216 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182], slot 4):Initialized successfully
11:52:58, 7.11.2026    Информация    LTR216 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182], slot 6):Initialized successfully
11:52:58, 7.11.2026    Информация    LTR216 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182], slot 8):Initialized successfully
11:52:58, 7.11.2026    Информация    LTR216 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182], slot 10):Initialized successfully
11:52:58, 7.11.2026    Информация    LTR216 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182], slot 12):Initialized successfully
11:52:58, 7.11.2026    Информация    LTR212 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182], slot 14):Initialized successfully
11:52:58, 7.11.2026    Информация    LTR212 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 4T781182], slot 16):Initialized successfully
Лог инициализации модулей в ПО, из которого видно расстановку модулей с привязкой к Sn:
Модуль LTR216 слот 1 открыт успешно! Sn: 4T781198 FPGA: 3
Модуль LTR216 слот 2 открыт успешно! Sn: 4T781195 FPGA: 3
Модуль LTR216 слот 3 открыт успешно! Sn: 4T781201 FPGA: 3
Модуль LTR216 слот 4 открыт успешно! Sn: 4T781192 FPGA: 3
Модуль LTR216 слот 5 открыт успешно! Sn: 4T781210 FPGA: 3
Модуль LTR216 слот 6 открыт успешно! Sn: 4T781193 FPGA: 3
Модуль LTR216 слот 7 открыт успешно! Sn: 4T781206 FPGA: 3
Модуль LTR216 слот 8 открыт успешно! Sn: 4T781204 FPGA: 3
Модуль LTR216 слот 9 открыт успешно! Sn: 4T781202 FPGA: 3
Модуль LTR216 слот 10 открыт успешно! Sn: 4T781205 FPGA: 3
Модуль LTR216 слот 11 открыт успешно! Sn: 4T781209 FPGA: 3
Модуль LTR216 слот 12 открыт успешно! Sn: 4T781194 FPGA: 3
Не удалось установить связь с модулем в слоте 13. Ошибка -4
Модуль LTR212 слот 14 открыт успешно! Sn: 2T782657
Модуль LTR212 слот 15 открыт успешно! Sn: 2T782678
Модуль LTR212 слот 16 открыт успешно! Sn: 2T782694
При перемещении модуля 4T781203 в слот 12, ошибка была в слоте 12, при этом модуль 4T781194 помещенный в слот 13 инициализировался успешно:
Не удалось установить связь с модулем в слоте 12. Ошибка -46
Модуль LTR216 слот 13 открыт успешно! Sn: 4T781194 FPGA: 3
11.11.2026 10:37:25
Здесь с 31.03.2022
Update: Ошибка -46 в обоих случаях (и в слоте 12 и в слоте 13), это я при копировании логов отрезал цифру.
19.11.2026 14:03:54
Официальный ответ был отправлен по e-mail.
Здесь кратко продублирую суть проблемы...
В ходе выборочной проверки в партии модулей LTR216 было обнаружено использование нестабильных электронных компонентов (а конкретно - ПЛИС), чьи параметры, по независящим от нас обстоятельствам, могли заметно деградировать со временем и в некоторых случаях приводить к некорректной работе изделия.
Принято решение об отзыве всей партии модулей LTR216.
Компания ООО «Л Кард» обязуется в полном объеме и за свой счет произвести замену нестабильных элементов в партии LTR216, настройку и поверку указанного оборудования в срок до 7 календарных дней. А также самовывоз и возврат товара Заказчику.
Мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства.
