Драйверы и прочее для E-140
ARV
19.11.2026 11:00:41
Здесь с 19.11.2026
Возникла необходимость использовать сей древний модуль. Именно Е-140, не Е14-xxx.
Можно ли получить драйверы и остальное, что для этого необходимо?
19.11.2026 14:32:53
Re: Драйверы и прочее для E-140
В принципе, под обозначение линейки изделий Е14-xxx подпадает и архаичный модуль Е-140. Драйвера для всей этой линейки одни и те же.
Другое дело, что для Windows в стародавние времена (где-то в 2008 году) появилась новая ветка драйверов LComp, полностью несовместимая со старой версией. С тех пор новая ветка LComp эволюционировала, а старая полностью остановилась в развитии. На текущий момент обе ветки драйверов (32&64 bit с цифровой подписью) доступны для скачивания на нашем сайте:
1. Cтарая ветка драйверов для использования с библиотекой Lusbapi v.3.1 и ниже;
2. Новая ветка драйверов LComp для использования с библиотеками LComp или Lusbapi v.3.2 и выше.
ARV
19.11.2026 14:48:25
Здесь с 19.11.2026
Спасибо! Лишь бы установились.
19.11.2026 16:02:33
Всё должно работать...
Только при работе под Windows'10/11 следует дополнительно учитывать возможный нюанс.
