[E16] странное поведение ЦАПов при работе по EthernetЗдравствуйте! Столкнулся с subj. Команда E502_CM4_CMD_GET_MODULE_INFO вызывает появление сигнала (см. фотографии по ссылке https://disk.yandex.ru/d/R45Ub3wb3Ev8Zw) на контактах 1 (DAC1) и 2 (DAC2) разъема «ANALOG». При исключении вызова этой команды становится невозможной корректная работа с потоковым приёмом/передачей аналоговых данных. Прошу помощи в решении этой проблемы. |
Re: [E16] странное поведение ЦАПов при работе по EthernetЭрнест пишет:
При подключении к ПК. Если питание по USB, но от БП, то ситуация как и при питании от разъема «DIGITAL». |
Re: [E16] странное поведение ЦАПов при работе по EthernetЗдравствуйте! |
Re: [E16] странное поведение ЦАПов при работе по EthernetЗдравствуйте, Руслан! RuslanK пишет:
Можете дать пример или описание использования? |
Re: [E16] странное поведение ЦАПов при работе по EthernetДобавил фото (IMG_20260330_110958.jpg, IMG_20260330_113356.jpg) поведения DO0 – цифровой выход "1" (контакт 20) разъема «DIGITAL». |
Re: [E16] странное поведение ЦАПов при работе по EthernetВ текущей прошивке цифровые выходы начинают работать после включения вторичного питания и после команды E502_CM4_CMD_GET_MODULE_INFO. Принято решение убрать выключение вторичного питания при разрыве соединения, но для пользователя остается возможность ручного управления через API. По поводу переходных процессов на выходах ЦАП. |
Re: [E16] странное поведение ЦАПов при работе по EthernetВыложена новая версию прошивки. |
Re: [E16] странное поведение ЦАПов при работе по EthernetПо ссылке - старая версия прошивки 1.3.8 |
Re: [E16] странное поведение ЦАПов при работе по EthernetИсправил |
Re: [E16] странное поведение ЦАПов при работе по EthernetБольшое спасибо! |
