LTR-EU-2 + LTR24 - вопросы
04.02.2026 08:58:48
Здесь с 26.08.2020
Hi All!
1. Какой динамический диапазон или сколько "честных битов" при работе:
- 2 канала на частотах 100-117 кГц.
- 3-4 канала, частота скажем 256 Гц
2. Если используете дельта-сигма АЦП, то частота (скажем если задать 110 кГц) будет скорее всего не точная. Есть ли формула для точного расчета? Это важно для длительных фазовых измерений.
3. Я так понимаю, что все АЦП в крейтах LTR тактируются от опорной частоты 60 МГц, источником которой является крейт. Это так? Если да, то можно ли завести в крейт снаружи опору, чтобы стабилизировать эти 60 МГц. На рынке полно вариантов синтезаторов частот которые стабилизируются с помощью ГНСС.
Jury
04.02.2026 13:24:04
Re: LTR-EU-2 + LTR24 - вопросы
1. А что конкретно подразумевается под понятием "честные биты"?
Типичные  амплитудные спектры представлены в п.14.1.5 'Спектральные характеристики LTR24' на стр. 262 руководства пользователя LTR.
Значение динамического диапазона приведено в 'Спецификации A.11 Модуль LTR24' на стр. 469 руководства пользователя LTR.
2. Точную формулу для расчёта частоты сбора данных (частоты преобразования АЦП) можно найти в п.14.3 'Обзор аппаратной части, принципы работы LTR24' на стр. 263 руководства пользователя LTR.
3.
Да, это так. Параметры опорного генератора крейтов LTR можно найти в 'Спецификации A.17 Характеристики системы синхронизации крейта LTR' на стр. 491 руководства пользователя LTR.
Если да, то можно ли завести в крейт снаружи опору, чтобы стабилизировать эти 60 МГц?
Нет, нельзя.
На рынке полно вариантов синтезаторов частот, которые стабилизируются с помощью ГНСС.
Крейтовая система LTR всё-таки не синтезатор частот. А вот общие принципы, например, многокрейтовой синхронизации сбора данных, в том числе и при помощи внешних систем единого времени, изложены в п.4.7 'Принципы синхронизации сбора данных в системе LTR' на стр. 105 руководства пользователя LTR.
05.02.2026 21:27:36
Здесь с 26.08.2020
Hi!
Спасибо за ответ!
Я правильно понимаю, что в качестве опоры используется обычный кварц? Примерно такой же как на E-502. У термостабилизированных/компенсированных кварцев стабильость на 1-2 порядка меньше. А у такого будет уход порядка секунды в сутки.
И синхронизоваться предлагается вставкой синхрометок в поток данных. Предположим у нас есть ГНСС приемник, который выдает "идеальную" PPS. Тогда вопрос. С какой точностью Вы можете привязать отсчет к мировому времени? Например LTR24, работающую на максимальной частоте. Половина времени отсчета, т.е. 4 мкс? Или все таки можно получить 0.1-0.4 мкс?
Jury
06.02.2026 18:55:53
1. Да, можно и так сказать, обычный опорный генератор на 60.000 МГц со стабильность частоты ±50 ppm в рабочих условиях.
2. Для модуля  LTR24 на максимальной частоте сбора 117 кГц  точность синхронизации меток будет ~8.5 мкс.
07.02.2026 14:32:59
Здесь с 26.08.2020
Hi!
Т.е. точность временной вязки - один отсчет. Примерно эту идеологию мы реализовали на E502 на 1-м этапе. На цифровой вход завели PPS и писали с частотой 500 кГц. Потом считали число сэмплов между метками и получали истинную частоту опорного генератора. Здесь Вы это реализовали на аппаратно-програмном уровне. Но это все танцы с бубном. Когда плывет частота оцифровки, даже если известно как она плывет, дальнейшая обработка сильно усложняется.
Странное решение для синхронизации. Держать опору с помощью ГНСС - стоит копейки (по сравнению с ценой Ваших модулей/крейтов), зато получили бы абсолютную временную привязку к мировому времени при "многокрейтовой синхронизации" на порядок точнее и без всех этих заморочек с синхрометками.
В общем придется 24-битные решения в других местах искать...
Jury
11.02.2026 10:33:29
Здесь с 26.05.2014
poklad пишет:
Hi!
Странное решение для синхронизации. Держать опору с помощью ГНСС - стоит копейки (по сравнению с ценой Ваших модулей/крейтов)...
Jury
Уважаемый коллега, мы так много времени потратили скрупулёзно отвечая на Ваши вопросы, что в благодарность за это не смогли бы Вы поведать в этой ветке форума как Вам удастся решить вопрос синхронизации и сколько "копеек" Вы на это потратите.
13.02.2026 13:33:46
Здесь с 26.08.2020
Hi!
В настоящее время мы на E502 завели опорную частоту от Leo Bodnar LBE-1421 2-port GPSDO locked clock source. Покупали его год-полтора назад, обошлось с доставкой в  пределах 25000 р. С него же завели и PPS - от его фронта стартуем измерения. Сейчас все это работает в таком режиме:
опора - 1572864, пишем 2 дифференциальных канала с частотой 131072 Гц на канал. Сравнивать могу только с немецким логгером Metronix ADU-07e. С точки зрения стабильности фазы - отличий я не вижу. Это означает, что точность временных увязок не хуже 0.5 мкс. Если было бы хуже - мы бы увидели болтание фаз несущей частоты СДВ передатчиков. Работает это все с осени в режиме 24/7.
Сейчас должны будем получить от Вас еще пару Е502-х. С ними хотим попробовать ublox neo m8t. Как будут результаты - отпишусь.
Jury
