Подбор оборудования под пьезодатчик ЛХ-610
27.12.2023 22:54:37
Здесь с 27.12.2023
Коллеги, добрый день,
Помогите пожалуйста с выбором оборудования под пьезоэлектрический датчик ЛХ-610.
Я прочитал на форуме, что под него подходит оборудование LCard связка 'LE-41 + LTR22'.
Но там не хватало цифр для расчета.
Мне нужно измерять пульсацию давлений. Это диапазон 5*10^3 до 5*10^5 Па.
Собственная емкость датчика 1600 +/- 400 пФ. Кабель короткий, 20 см, стоит ли учитывать его емкость?
Чувствительность при определении пульсаций 3,5 мкВ/Па.
В этом случае при нижнем диапазоне будет 0,028 нКл при верхнем 2,8 нКл.
Если брать канал 0,8 нКл то минимум я смогу снять 14*10^4 Па.
Получается, что плата LE 41 не подходит для данной задачи?
Спасибо.
08.01.2024 12:52:22
Re: Подбор оборудования под пьезодатчик ЛХ-610
По ссылке на наш форум можно найти очень подробное обсуждение подобного вопроса, особенно следует обратить внимание на п.1. (расчётная часть) и п.2 (выводы и рекомендации) в сообщении #11.
