Запуск потока E-502 по импульсу на цифровом входе
alexs_itm1
15.07.2025 10:54:59
Здравствуйте !
Пытаюсь в программе запустить поток с АЦП по сигналу на цифровом входе (по спаду или по фронту), однако поток запускается независимо от сигнала на цифровом входе.
Далее привожу фрагмент кода:
#define X502_SYNC_DI_SYN2_FALL 7
	       err=X502_SetSyncStartMode(hnd,X502_SYNC_DI_SYN2_FAIL);
	       err=X502_StreamsEnable(hnd,X502_STREAM_ADC);
	       err=X502_StreamsStart(hnd);
Скажите, пожалуйста, что не так?
Спасибо
15.07.2025 15:43:55
Re: Запуск потока E-502 по импульсу на цифровом входе
Возможно  проблема в том что не вызывается или вызывается не в тот момент функция X502_Configure(). Она должна вызываться после задания всех параметров, включая X502_SetSyncStartMode, и до X502_StreamsStart(). Функции X502_SetXXX только изменяют параметры в структуре настроек описателя модуля в ПК, а в модуль настройки передаются только по Configure, без нее и настройки не применяться.
