LGraph2 и E-502
19.06.2025 13:39:16
Здесь с 26.08.2020
LGraph2 и E-502
Hi All!
Пытаюсь запустить E-502 от внешнего источника и внешнего опорного генератора.
На вход DI-SYN1 (37-я нога разъема Analog) подал 1.5 МГц от внешнего генератора.
На вход DI_SYN2 (14-я нога разъема Digital) подал PPS сигнал от GPS.
Запустил LGraph2.
В настройках "Режим генерации частоты синхронизации" ставлю "по фронту DI_SYN1" и в окошке забиваю 1500000 Гц.
Синхронизацию старта ставлю "внутренний сигнал"
Ставлю 1-й канал и частоту 100000 Гц
Давлю на "показать" - все ОК.
В основном окне давлю на "просмотр" - все ОК, на 1-м канале вижу то что должно быть.
В окне синхронизации ставлю "по фронту DI_SYN2" давлю "просмотр" - все ОК.
В основном окне давлю "просмотр" - вываливается ошибка "Ошибка установки параметров модуля Е502, код - 114".
Что не так делаю?
Jury
19.06.2025 19:02:59
Re: LGraph2 и E-502
А какую модификацию модуля используете E-502-P или E-502-P1?
20.06.2025 10:10:52
Здесь с 26.08.2020
Re: LGraph2 и E-502
Hi!
Посмотреть на модуль сейчас "напряжно". Но скорее всего P, т.к. купили кажется до 23 года.
Вот что точно про него могу сказать:
Serial - 5T771436
FPGA ver - 0.15
MCU ver - 1.0.21.0
PLDA ver - 2
И еще в догонку. Я свою софтину на Лабвью написал - там вариант с такими установками вроде прокатил...
Jury
23.06.2025 21:33:00
Re: LGraph2 и E-502
У нас пока не получилось воспроизвести Вашу ситуацию.
А какая версия LGraph2 была задействована?
26.06.2025 00:56:17
Здесь с 26.08.2020
Re: LGraph2 и E-502
Hi!
LGraph2 2.36.02
И еще вопрос. Какую максимальную частоту можно подавать на DI-SYN1 в качестве внешней опоры? В LGraph2 дает только 1500000 Гц. А в Лабвью в модуле X502 я завел в SyncMode константу DI_SYN1_RISE, а в RefFreq записал 2000000 Гц. И от генератора подал 2 МГц. Вроде работает.
Jury
26.06.2025 17:09:06
Re: LGraph2 и E-502
E502-P1 может работать от внешней частоты до 2000000 Гц.
Для остальных модификаций подавать внешнюю опорную частоту выше 1500000 Гц некорректно, сам модуль работать будет, но вот с точки зрения измеряемого сигнала, могут быть искажения, т.е. для случая выше 1500000 Гц корректность измеряемого сигнала и соответствие характеристикам модуля не гарантируется.
