Модуль LTR51 + UTS
15.05.2025 13:36:57
Здесь с 15.05.2025
Модуль LTR51 + UTS
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, что при попытке проверки модуля с помощью программы UTS выходит сообщение "The plugin has no any h/w descriptor function". При переключении на этот модуль в UTS так же начинает гореть красным лампочка TE-01. В чем может быть проблема?
15.05.2025 19:11:57
Re: Модуль LTR51 + UTS
То, что индикатор TE01 горит красным - это нормально, это относится к тестовому оборудованию.
Про указанное сообщение, если оно возникает при попытке запуска пункта меню Service->Multimeter (или другого сервиса из этого меню), то действительно для LTR51 эти сервисы недоступны. Проверить работу модуля можно через меню Module->Configure и далее после настройки нажать кнопку "Сбор данных".
16.05.2025 14:24:31
Также для проверки работоспособности модуля LTR51 вполне можно воспользоваться утилитой LTR51_Metr.
