Пробую реанимировать LTR-U-1 с модулем LTR 212 Проблемы
31.03.2025 10:19:27
Здесь с 09.10.2014
Пробую реанимировать LTR-U-1 с модулем LTR 212 . Лет 9 не использовал. Уже забыл.
Установил ltrd, LTRManager, LGraph2, драйвера из lcomp. Служба запускается, но не опознает крейты. Драйвер считает неподписанным и в системе, соответственно, восклиц. знак.
Что делать?
Дополнительно:
Как проверить работоспособность модуля?
Я так понял, что можно одновременно работать по нескольким каналам. Как проще балансировать каналы.Самобалансировка ограничена была, насколько помню.
31.03.2025 18:11:18
Re: Пробую реанимировать LTR-U-1 с модулем LTR 212 Проблемы
Насколько я могу судить, Вы используете операционную систему Windows'10/11. Если это так, то:
1. Скорее всего драйвера LComp неправильно работают из-за некорректной настройки параметра "Memory integrity" ("Целостность памяти") в системе. Этот параметр должен быть отключён.
2. Если в крейте LTR-U-1 была установлена старая версия прошивки, то такой крейт вполне может быть не обнаружен системой Windows'7 и выше. Поэтому следует найти компьютер с Windows'XP (SP3), на котором система скорее всего без проблем должна увидеть этот крейт. Далее следует перепрошить крейт, используя служебную утилиту. После успешного завершения этой операции всё должно штатно заработать на Windows'7/8.x/10/11.
31.03.2025 19:43:57
Здесь с 09.10.2014
Использую Win 7. Попробую перепрошить.
01.04.2025 12:11:27
Есть ещё одна известная проблема, характерная именно для Windows'7.
Если система соответствующим образом не была обновлена, то у неё возникают осложнения с проверкой сертификатов цифровой подписи.
Поэтому, чтобы Windows'7 могла нормально опознавать цифровую подпись, настоятельно рекомендуется установить следующие обновления:
1. "Первый пакет обновлений" (Service Pack 1);
2. Обновление KB3033929 .
01.04.2025 14:21:13
Здесь с 09.10.2014
Нашел Win XP, перепрошил прибор. Нормально опознается под XP, под Win 7 не опознается.
Может проблема та, что выше.
01.04.2025 17:07:05
Теперь, после перепрошивки, крейт LTR-U-1 должен штатно работать и под Windows'10/11 (с учётом замечания в п.1. сообщения #2).
05.04.2025 18:34:45
Здесь с 09.10.2014
Установил обновление KB3033929.
ltrd  запускается работает.
LTR работает, показывает, что IP-адреса отключены, при попытке подключить показывает ошибку.
LGRAPH2 работает, показывает, что LTR212 есть.
LTR212_metr не видит ни одного крейта, в котором был бы установлен LTR212.
И что?
07.04.2025 19:32:13
1. Исходя из сообщения #7 и приведённой там моей цитатой, можно сделать вывод, что Вы пытались устанавливать KB3033929 под Windows'10/11? Надеюсь, что это просто ошибка и работа всё же ведётся под Windows'7, а Service Pack 1 + KB3033929  уже успешно установлены.
2. Тогда оставим пока в покое Ethernet, а также его IP-адреса, и попробуем подключить связку LTR-U-1 + LTR 212 'чисто' по USB (Ethernet кабель полностью отключаем).  С помощью LTRManager настраиваем LTR-U-1 на работу только по USB. Если всё удалось, то пробуем запустить утилиту LTR212_metr. Если что-то пошло не так - просьба выложить скриншоты (Диспетчер задач, LTRManager и LTR212_metr).
3.
Я так понимаю, у Вас несколько крейтов. А они все LTR-U-1, или может быть есть другие типы: LTR-ЕU или LTR-СЕU?
07.04.2025 23:51:24
Здесь с 09.10.2014
3.
Нет, я использовал Win 7.
Работал только через USB.
Крейт один.
Сейчас почему-то все стало опознаваться и ltr212_metr тоже показывает, что модуль LTR212M-3 (до этого программа писала , что не найдено ни одного модуля LTR212/
Но мне уже подарили старенький ноутбук (модернизированный) с Win10 и на виртуальной машине Win XP и там все заработало чуть раньше.
Почему не работало -- непонятно.
08.04.2025 13:20:00
Итого:
Можно констатировать, что удалось успешно реанимировать работу 'LTR-U-1 + LTR 212' под Windows'7 (Service Pack 1 + KB3033929).
08.04.2025 16:18:58
Здесь с 09.10.2014
Итого:
Видимо, да.
