Написание ПО для сигнального процессора модуля E502
24.02.2025 15:08:04
Здесь с 24.02.2025
День добрый. В поиске подходящего модуля с высокоскоростным АЦП нашел ваш. Для наших целей он отлично подходит, и даже избыточный, но на нем отсутствует Modbus TCP. Почитав документацию стало понятно, что в целом можно будет самому его реализовать и зашить. Но возник вопрос: а как сейчас получить в РФ visualDSP для реализации протокола?
RuslanK
25.02.2025 14:21:21
Re: Написание ПО для сигнального процессора модуля E502
Здравствуйте!
Прошу обратить внимание на то что TCP cтек в E502 реализован в микроконтроллере LPC433x (E-502-P) или WCH32V307 (E-502-P1).
В модификации E-502-P1 для обработки сигнала установлен GigaDevice GD32F450, 200 МГц, ОЗУ 32 Мбайт.
Для всех вышеперечисленных контроллеров используется компилятор gcc.
visualDSP предполагалось использовать для реализации прошивки обработки сигналов на Blackfin в модификации E-502-P.
Почему требуется именно Modbus TCP?
26.02.2025 09:27:00
Здесь с 24.02.2025
RuslanK пишет:
Здравствуйте!
Мы делаем систему управления для подбивочной машины, решено было делать ее на контроллере компании ОВЕН ПЛК210. У нас есть необходимость в быстрых аналоговых входах, данные с которых нужно получать каждый цикл (10мс). Из того, что предлагает овен, можно лишь получить 12 мс на один лишь вход, а нам нужно хотя бы 10 мс на все
26.02.2025 09:41:42
Здесь с 24.02.2025
Ну и соответственно ПЛК210 умеет работать только с модбасом. Спрашивал у ОВЕН на форуме, ответили, что придется реализовывать протокол самим, по USB не получится данные получать. Тогда следующий вопрос: какая версия компилятора и какие библиотеки нужны для работы с каждым микроконтроллером (помимо библиотеки modbus для си)
RuslanK
27.02.2025 10:35:21
Вообще в нашем tcp стеке Modbus TCP реализован, и его надо только "включить" и перекомпилировать прошивку. Но все-равно придется дописывать часть которая переводит данные в формат сообщений Modbus и разбираться в нюансах совместной работы с ПЛК.
По поводу версий:
arm-none-eabi-gcc (GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10) 10.3.1 20210824 (release)
riscv-none-embed-gcc (xPack GNU RISC-V Embedded GCC, 64-bit) 8.2.0
