Подключение датчиков MBS 5100 к модулю E14-140
13.12.2024 01:54:44
Здесь с 13.12.2024
Здравствуйте уважаемые коллеги! Имеется 5 датчиков danfoss MBS 5100. Необходимо их подключить к модулю E14-140. Показания необходимо записывать одновременно с частотой 250 Гц. Подскажите пожалуйста схему подключения. Сам являюсь гидромашинистом и никогда не сталкивался с данным модулем, поэтому возникли трудности. Буду благодарен Вашей помощи. Паспорт датчиков прикладываю https://www.k-avtomatika.ru/images/MBS- … %D0%B5.pdf
13.12.2024 18:13:25
Здесь с 26.05.2014
Re: Подключение датчиков MBS 5100 к модулю E14-140
Данная проблема неоднократно и подробно обсуждалась на этом форуме, нужная Вам информация собрана вот в этой теме .
Дополнительные комментарии - (обозначения смотри рис. "вариант 1" из указанной темы):
1. Вам потребуется дополнительный источник стабилизированного напряжения на 12…24 В минимальной мощностью – 5 датчиков * 20 мА * 24 В =~ 3 Вт (лучше 5 Вт). Плюс источника питания отдельным проводом соединяете с контактом "1" каждого из ваших датчиков. Минус источника питания соединяете с точкой "А" обозначенной на схеме красным кружком, эта точка соединения должна находиться рядом со входом модуля Е14-140, например, внутри кожуха разъёма.
2. Точку "А" соединяете с контактами Y1…Y16 и AGND модуля Е14-140.
3. К точке "А" присоединяете пять нагрузочных резисторов (по числу датчиков), номиналом Rн=(Uпит – 10В)/0,02A для питания, например, для напряжения питания 15 вольт считаем Rн=(15-10)/0,02=250 Ом. Второй вывод резисторов к контактам X1…X5 Е14-140 (всё уместится внутри кожуха разъёма).
3. Двойным проводом, желательно витым и желательно экранированным и не длиннее 50-ти метров, присоединяете каждый из датчиков – один провод от контакта "2" датчика к точке "А", второй провод от контакта "3" датчика к контактам X1…X5 Е14-140 соответственно.
Для правильных измерений соединения нужно осуществить именно так как я описал.
13.12.2024 20:05:23
Здесь с 13.12.2024
Спасибо большое! Подскажите, я правильно понимаю, что напряжение на входе в АЦП при такой схеме будет рассчитывать из банально по закону Ома, по формуле: U=Iдатчика * Rном?
Подскажите, почему нельзя обойтись подключением через контакты 1 и 2 на датчике, также через нагрузочный резистор ? (Это уже любопытство и желание разобраться в теме)
14.12.2024 12:04:53
Здесь с 13.12.2024
Еще раз Здравствуйте! Подключил по указанной Вами схеме. Напряжение на входе в канал почему-то 2 мВ. Подскажите, это нормально?
16.12.2024 10:48:43
Здесь с 26.05.2014
Алексей Журавков пишет:
Нет это не нормально, минимальное ожидаемое напряжение - 4мА*250Ом=1В. По видимому контакт "3" датчика это не выход а сигнал дополнительного контроля. В этом случае вывод "3" не используется, а соединение производится как на иллюстрации из статьи, то есть контакт "1" соединяем с плюсом источника питания, контакт "2" с точкой соединения нагрузочного резистора и входа "Х" модуля 14-140. Схема получается двух проводной, третий провод не нужен.
