Крейт LTR_EU-2 Совместное использование модулей LTR43 и LTR11
21.11.2024 18:54:00
Здесь с 09.12.2020
Добрый день!
В моем крейте LTR-EU-2 установлены 2 модуля: LTR43 и LTR11.
LTR43 необходимо использовать как на чтение, так и на запись. LTR11 используется в монополярном режиме. По отдельности оба модуля (в тестовых программах, представленных на вашем сайте) все работает стабильно.
Если пытаюсь использовать их в программе одновременно (как и требуется в моей задаче), оба модуля выдают ошибку -46 (Нет ответа на переданную команду).
Если ли какие-то способы использовать их в составе одного крейта и не получать ошибок? Может есть какие-то нюансы, которые не были учтены?
Заранее спасибо!
25.11.2024 04:48:25
Re: Крейт LTR_EU-2 Совместное использование модулей LTR43 и LTR11
В принципе использование модулей в одной программе не должно отличаться от использования двух программ одновременно, если для работы с каждым модулем используются свой описатель модуля и другие используемые переменные не пересекаются. В принципе многие программы так и работают с несколькими модулями одновременно (вроде LMS и т.п.).  Если два примера запускать параллельно - у Вас оба работают?  Какой интерфейс крейта используете (USB или Ethernet)?
Но тут без конкретного указания, какие функции как вызываете и вызов каких функций возвращает ошибки и минимального примера, который может воспроизвести ситуацию, сложно сказать в чем именно проблема в вашем случае.
25.11.2024 14:10:34
Здесь с 09.12.2020
Добрый день!
Крейт с модулями подключен по Ethernet.
Запустила два примера (с сайта) работы с модулями LTR11 и LTR43.
При запуске программ в любом порядке модули начинают выкидывать ошибки. У LTR43 ошибка -46 (Нет ответа на переданную команду) , у LTR11 -1011 ProcessData (Неверный номер канала в массиве полученных от АЦП данных).
По отдельности программы работают без ошибок.
25.11.2024 14:53:59
А крейт как подключен, напрямую к ПК или в общую сеть через коммутаторы? Если второе, есть возможность попробовать при прямом подключении?
После запуска примеров никаких сообщений в журнале LTR Manager не появляется?
Если в примере LTR11 уменьшить скорость в два раза, то ошибка сохраняется?
Какая версия прошивки крейта (можно посмотреть в LTR Manger).
25.11.2024 16:07:36
Здесь с 09.12.2020
Было подключено к общей сети через коммутаторы. Подключили напрямую к ПК и все модули стали работать корректно.
Спасибо огромное!
