Программирование e-502
24.07.2024 14:33:52
Здесь с 23.07.2024
Здравствуйте !
Пытаюсь написать  программу получения данных с АЦП E-502
Среда  ОС Linux Debian 12  компилятор gcc
Использую только один канал (ADC),
соответственно при создании логического канала (функция X502_SetLChannel)
указываю логический канал 0 физический канал 15.
Данные получаю (X502_Recv),при попытке преобразовать данные
(X502_ProcessAdcData) получаю ошибку -149
" Неверный номер  канала в обрабатываем потоке синхронного ввода "
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Спасибо
30.07.2024 15:32:53
Re: Программирование e-502
А штатный пример у Вас работает без ошибок?
Так без самого кода сказать сложно, но проверьте в первую очередь:
1. что после изменения настроек  модуля вызывается вызывается X502_Configure() до запуска сбора (иначе настройки не передадутся модулю и настройки в библиотеке будут не соответствовать настройкам модуля).
2. что всегда проверяете результат X502_Recv и в X502_ProcessAdcData передаете именно тот размер, сколько вернул Recv, т.е. что в ProcessData обрабатывается всегда именно данные от Recv и не попадают неинициализированные данные.
