LTR11 неожиданные значения в случае включения единственного канала
19.06.2024 12:17:41
Здесь с 19.06.2024
Прошу помочь разобраться в непонятной ситуации при опросе каналов LTR11.
Запускаю опрос двух каналов: первый сидит на земле, второй подключен к батарейке. Таблица каналов при настройке: [32, 33]. По первому каналу приходит устойчивый 0, по второму 1,7В. Всё ожидаемо.
Если запустить опрос лишь второго канала (таблица настройки: [33]). Получим значение в районе 0,14В вместо ожидаемых 1,7В.
Получается, что значения на втором канале зависят от числа включенных в опрос каналов?
К выводам АЦП подключена плата DB37Fv4. На ней вывод скоммутированы следующим образом:
36 - 37
16 - 36
36 - Батарейка - 15.
20.06.2024 09:49:30
Здесь с 26.05.2014
Re: LTR11 неожиданные значения в случае включения единственного канала
Предположительно Вы опрашиваете канал в дифференциальном режиме, при этом вторая ветвь дифференциальной цепи "Y2" имеет неопределённый потенциал (не подключена). Соедините с "общей" цепью линии "Y1 и Y2" 37 - 34 и 37 - 35 или используйте "монополярный" режим относительно GND32 на контакте 36.
20.06.2024 13:32:04
Здесь с 19.06.2024
Я использую режим работы "с общей землёй" (таблица настройки каналов: [33]).
Поэтому первая рекомендация мне не подходит.
По поводу второй рекомендации: вроде она и так реализована в моей схеме подключения? Или я что-то неправильно понял?
20.06.2024 16:17:17
А это Вы видите в своей программе? Можете на всякий случай проверить например на метрологическом ПО (ltr11_metr), проявляется ли этот эффект?
21.06.2024 18:36:42
Здесь с 19.06.2024
Да, в нативном ПО действительно нет проблемы. Это заставило тщательнее провести проверку своего софта. Там обнаружилась ошибка при заполнении таблицы настройки каналов. Реальное заполнение было таким:  [0, 33], а не [33] при декларируемой длине таблицы 1.
Как человек допустивший ошибку, прошу прощения за отнятое время.
Как пользователь рекомендую поработать над уменьшением сложности предоставляемого API. В нём непросто разобраться, но легко допустить ошибку, которую потом трудно локализовать.
Спасибо за помощь!
