LTR51 - ошибка 1172
10.10.2023 11:59:01
Здесь с 10.10.2023
LTR51 - ошибка 1172
Здравствуйте! Пытаюсь подключиться к модулю LTR51 в LabView-2019. Пример подключения использует библиотеку ltr51apiLabView, но с данной библиотекой ошибку выдает метод Open. Решила переделать этот пример с библиотекой ltr51api, но описание функций в руководстве приведено на старую библиотеку. В итоге к модулю подключаюсь, но после задания параметров LChQnt, SetUserPars, Fs, F_Base,... программа выдает ошибку: "Error accessing property ltrModulesNet.ltr51api.F_Base, (System.ArgumentException: Не найден метод присваивания значения свойству.) ". Подскажите, пожалуйста, как это исправить. Ссылка на код: https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
13.10.2023 12:32:23
Re: LTR51 - ошибка 1172
Поле F_base не предназначено для заполнения пользователем. Это результирующий параметр, вычисляемый библиотекой при вызове LTR51_Config на основе значений Fs и Base. Поэтому в классе C# он задан как доступный только на чтение. Вы же пытаетесь записать значение в данное свойство, на что и выдается соответствующая ошибка об отсутствии метода для установки значения.
24.10.2023 14:37:43
Здесь с 10.10.2023
Спасибо, помогло
