синхронизация крейтов LTR, разнесенных на сотни метров
16.07.2023 21:57:48
Здесь с 22.06.2023
Как обеспечить синхронизацию крейтов LTR-EU-8-1, разнесенных на сотни метров?
Есть ли у LCard решение и есть ли конкретный опыт реализации этого решения?
Мы используем 4 крейта LTR-EU-8-1. Допустимы кабели синхронизации видимо имеют ограниченную длину.
16.07.2023 22:37:30
Re: синхронизация крейтов LTR, разнесенных на сотни метров
Возможны варианты, например:
1) Подключить к разъёмам SYNC крейтов переходники на интерфейсы RS-285/RS-422 и связать крейты через переходники напрямую по сигналам синхронизации. Варианты подобных конфигураций рассмотрены в руководстве на переходник https://www.lcard.ru/download/rs485-uart3.pdf  С одной стороны, длина - сотни метров - это немало для физической среды передачи RS-485/RS-422.  С другой стороны, передавамые синхросигналы можно отнести к низкоскоростным (в смысле битрейта), и, для качественного экранированного согласованного кабеля с жилами достаточного сечения, такой интерфейс синхронизации должен работать.
2) Технически возможна синхронизация от своего модуля GPS каждого крейта, если секундный сигнал (pps) от GPS подать на вход секундной метки крейта LTR.
3) Крейт LTR можно подключить к серверу единого времени (СЕВ) по протоколу IRIG-B  ( https://www.lcard.ru/node/803 ), для этого понадобится специальная прошивка FPGA крейта LTR, в которой реализована вставка полного пакета времени в формат секундной метки крейта.
17.07.2023 08:41:02
В варианте 2) от GPS можно подключить (к второму каналу синхронизации LTR) второй синхросигнал с другой периодичностью, если такая возможность у блока GPS имеется.
Александр_19082015
05.09.2023 15:02:53
krym52 пишет:
Да, такое решение есть.
Есть платы синхронизации, для гальваноизолированного подключения и раздачи сигналов синхронизации на 4 крейта.
И есть для этого прикладное ПО Программный комплекс ACTest Platform для создания таких распределенных систем измерений,
с синхронизацией сбора данных от единого сервера точного времени.
см. https://actech.ru/products/#product35
Напишите нам, опишите цель вашей прикладной задачи и какие модули LTR установлены в ваших крейтах.
