LGraph2 + E14-140-M
21.06.2023 16:45:07
Здесь с 21.06.2023
LGraph2 + E14-140-M
Здравствуйте!
Прошу подтвердить и исправить такую ошибку в программе LGraph2 (версия 2.36.01) с внешним АЦП E14-140-M (серийный 2T777136).
В программе записываю два файла настроек «grb». В одном устанавливаю цифровой выход OUT 01, в другом сбрасываю.
Поочередно запускаю программу из командной строки с разными «grb» и параметром «start»:
C:\Program Files\LGraph2\lgraph2.exe start grb
Запись данных АЦП начинается, индикация выхода OUT 01 в программе правильная, но в АЦП цифровые данные не записываются и на выходе DO1 не появляются.
Из интерфейса программы вручную все работает.
Или посоветуйте как реализовать такой алгоритм:
LGraph2 запущен на удаленном компьютере. Там же в других программах работает оператор, поэтому перехватывать удаленно рабочий стол я не могу.
Мне необходимо на минуту через цифровой пин АЦП замкнуть реле калибровки датчика. Затем вернуть все в штатный режим.
Я планировал это делать путем удаленного закрытия LGraph2 и повторного его запуска с разными файлами настроек «grb».
Сообщите если есть другой путь.
30.06.2023 17:17:35
Re: LGraph2 + E14-140-M
Попробуйте задействовать "L-Graph II" в обновлённой редакции 2.36.2.
В этой версии был добавлен новый параметр командной строки  “ttlout=XXXX”. Теперь при старте программы на первом из обнаруженных устройств выходные цифровые линии будут установлены в заданное состояние (XXXX – шестнадцатеричный код).
