L-791 переходник с PCI (32-5V) на PCI-e x16
Михаил BioLab
20.02.2023 14:26:32
Здравствуйте!
В связи с переездом на новое оборудование появилась необходимость подключить L-791 к современному порту PCI-e X16.
L-791 работает на PCI (32-5V), шине PCI 2.1, в свою очередь в компьютере PCI-e X16 с шиной PCI-E 4.0.
Недолгий поиск в интернете обнаружил переходник с разъемом PCI (32-5V) female и PCI-e X1.
Вопросы:
1) Подходит ли этот переходник для работы L-791 с новым оборудованием?
2) Если данный переходник не подходит, не могли бы вы прислать ссылку на тот, который подходит? Или может быть вы сами производите такие переходники, и можно у вас их приобрести?
3) Правильно ли я понимаю, что PCI-e X1 физически совместим с PCI-e x16 (Просто занимает не всю гребенку слота) и использование PCI-e x16 с таким переходником возможно?
20.02.2023 16:35:57
Re: L-791 переходник с PCI (32-5V) на PCI-e x16
Здравствуйте. Данный переходник сделан на основе микросхемы PCI/PCIE-моста и предположить совместимость L-791 c  этим мостом можно, если хотя бы знать тип этой микросхемы и найти на неё документацию. Если микросхема позволит, то проверить остальные аспекты совместимости можно только экспериментально...
Более современнной альтернативой L-791 для PCI-E является L-502, но это - другое устройство, без программной совместимости с  L-791.
20.02.2023 23:39:43
Здесь с 20.10.2020
когда то давно, когда я еще работал в лкард, я купил из любопытства переходник pci-pciex на asmedia asm1083 и проверил работу плат с ним.  там не будет питания отрицательного, которое критично для некоторых плат, его придется проводком кидать. проверял ли я именно 791 плату не помню. всякие 761 780 783 работают. переходник, то у меня сохранился, но платы 791 для проверки нет. идею производить переходники или сделать pciex варианты 761-780 с иcпользованием asmedia не восприняли. переходник у меня практически такой как по ссылке, только noname с aliexpress.
