Выбор записывающего устройстваДобрый день! Прошу помочь с выбором записывающего устройства, разбираюсь плохо, опыта нет совсем. Нужен модуль записи для двух датчиков (давление и температура). Данные поступают по кабелю в мА, необходим преобразователь уже в готовые величины (атмосферы и градусы цельсия). Модуль записи должен записывать постоянно автономно, иметь встроенную память, данные можно считывать как по интернету так и по физическому подключению по usb кабелю. Заранее спасибо) |
Re: Выбор записывающего устройстваМихаил1997 пишет:
Забыл добавить |
Re: Выбор записывающего устройстваМихаил1997, для преобразования см. OWA-1923. Для остальных задач потребуется контроллер - типа такого или какой-нибудь другой. Если сам не научишься разбираться, то ищи не устройство, а специалиста, который разбирается. |
