Не запускается Lgraph2
16.01.2023 10:37:31
Здесь с 16.07.2019
При старте Lgraph2 появляется пустое серое основное окно программы с нижними и боковыми органами управления  и выскакивает небольшое прямоугольное окно с заголовком "Non-Fatal Run-Time Error". В окне строка "Library function error (return value == -55 [0xffffffc9]) The index passed is out of range". Внизу три кнопки "Break", "Ignore", "Terminate". Реакция только на последнюю. Похоже слетела какая-то библиотека. Переустановка всего ЛКардовского софта с зачисткой реестра не помогает. Подскажите: чего не хватает?
16.01.2023 12:06:38
Re: Не запускается Lgraph2
1. Какая версия Windows?
2. Выложите полный скриншот, пож.
16.01.2023 13:40:06
Здесь с 16.07.2019
Windows 7
Скриншот: https://www.lcard.ru/forums/img/members/481/Test.jpg
16.01.2023 14:14:09
1. Windows'7 32-bit или 64-bit?
2. Попробуйте удалить (или временно переименовать) файл настроек lgraph2.grb?
16.01.2023 14:30:55
Здесь с 16.07.2019
64-bit
В директории Lgraph файла настроек нет.
16.01.2023 15:12:57
Здесь с 16.07.2019
Точнее файл скрыт и как до него добраться ещё не понял.
16.01.2023 15:28:04
Похоже, что что-то сбойнуло при создании lgraph2.grb, он не должен быть скрытым. Еще можно попробовать установить lgraph2 не в "Program Files", а в отдельную директорию.
16.01.2023 15:44:48
Здесь с 16.07.2019
Проблемная ситуация на ноутбуке, но на другом РС, где всё нормально, файл настроек тоже с атрибутом "скрытый"- я его не вижу, он проявляется только при сохранении настроек в программе  Lgraph2. Атрибут "вид папок" стоит в "показывать скрытые файлы и папки".
Тупо скопировал папку на другой диск и всё нормализовалось.
Спасибо!
