- Участник
- Здесь с 28.12.2022
E2010 orangepi 4
Добрый день Успешно собрал lcomp под linux (debian x64), пытаюсь собрать для orangepi с ОС Orangepi4-lts_3.0.6_debian_bullseye_desktop_xfce_linux5.10.43 Файл Readme прочел, libatomic_ops собрал, атомарные операции в stubs.h раскомментировал. Получаю следующую ошибку make -C /lib/modules/5.10.0-18-arm64/build/ M=/home/orangepi/qt/e2010 modules make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-5.10.0-18-arm64' CC [M] /home/orangepi/qt/e2010/ldevice.o CC [M] /home/orangepi/qt/e2010/l760.o CC [M] /home/orangepi/qt/e2010/ldevpciu.o LD [M] /home/orangepi/qt/e2010/ldevpci.o CC [M] /home/orangepi/qt/e2010/e2010.o CC [M] /home/orangepi/qt/e2010/e140.o CC [M] /home/orangepi/qt/e2010/e440.o CC [M] /home/orangepi/qt/e2010/e154.o CC [M] /home/orangepi/qt/e2010/ldevusbu.o LD [M] /home/orangepi/qt/e2010/ldevusb.o CC [M] /home/orangepi/qt/e2010/l791.o CC [M] /home/orangepi/qt/e2010/ldevpcib.o LD [M] /home/orangepi/qt/e2010/ldevpcibm.o MODPOST /home/orangepi/qt/e2010/Module.symvers ERROR: modpost: "__aarch64_swp4_acq" [/home/orangepi/qt/e2010/ldevusb.ko] undefined! make[3]: *** [/usr/src/linux-headers-5.10.0-18-common/scripts/Makefile.modpost:123: /home/orangepi/qt/e2010/Module.symvers] Error 1 make[3]: *** Deleting file '/home/orangepi/qt/e2010/Module.symvers' make[2]: *** [/usr/src/linux-headers-5.10.0-18-common/Makefile:1760: modules] Error 2 make[1]: *** [/usr/src/linux-headers-5.10.0-18-common/Makefile:185: __sub-make] Error 2 make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-5.10.0-18-arm64' make: *** [Makefile:29: modules] Error 2 Подскажите пожалуйста куда копать?
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 17.04.2014
Re: E2010 orangepi 4
А какую версию исходников lcomp (по какой ссылке скачивали) пытаетесь собрать?
- Участник
В Readme указана версия 1.57.1 Скачано с сайта https://www.lcard.ru/download/lcomp_linux.tgz
А в версии 1.58 это проявляется? Можно взять либо готовые пакеты для Debian aarch64 (описано в https://www.lcard.ru/download/lcard_lin … utions.pdf, пакеты lcomp-dkms и liblcomp1-dev), либо исходники есть на git (драйвер https://gitlab.com/l-card/acq/devices/e … iver_linux, библиотека https://gitlab.com/l-card/acq/devices/e … p_library)
- Участник
Установил пакеты lcomp-dkms и liblcomp1-dev. Версия 1.58.2. К проекту линкую libcomp из каталога /usr/lib/ Столкнулся со следующей странностью. Использую e2010 для оцифровки одиночных импульсов известной длительности со стартом по сигналу на DI16. При этом задаю размер буфера исходя из длительности, а также задаю номер канала. Размер буфера делаю кратным IrqStep. Вот код инициализации class e2010 : public QObject {
private:
unsigned short *adc_buffer_pointer = nullptr; /* ADC buffer pointer */
unsigned int *adc_buffer_offset = nullptr; /* ADC buffer offset in words */
unsigned int _channel_number = 1;
unsigned int _ freq = 10000000;
unsigned int _size = 0;
unsigned int _IrqStep = 4096;
void e2010::init() {
ADC_PAR adcPar;
PLATA_DESCR_U2 pd;
SLOT_PAR sl;
ULONG size;
m_pI->GetSlotParam( &sl );
m_pI->ReadPlataDescr( &pd ); // fill up properties
size = _freq * this->get_duration();
if ((size % _IrqStep) == 0) {
} else {
size = ((int)(size / _IrqStep)) * _IrqStep + _IrqStep;
if (size < _IrqStep) {
size = _IrqStep;
_size = size;
ULONG res = m_pI->RequestBufferStream( &size );
if (res == L_SUCCESS) {
qCDebug(logDebug()) << "e2010: success alloc size" << size;
} else if (res == L_ERROR) {
qCDebug(logDebug()) << "error";
switch( sl.BoardType )
case E2010B:
case E2010:
adcPar.t2.s_Type = L_ADC_PARAM;
adcPar.t2.AutoInit = 0; //1
adcPar.t2.dRate = _freq / 1000.0; /* частота в кадре (KHz)*/ // Fsampling
adcPar.t2.dKadr = 0; /* задержка между кадрами */ // 1000.0 / Fsampling //1000.0 / _freq;
adcPar.t2.SynchroType = EXT_START_UP; //INT_START
adcPar.t2.SynchroSrc = INT_CLK;
switch (this->get_channel_number()) {
case 1:
adcPar.t2.AdcIMask = SIG_0 | V30_0 | GND_1 | GND_2 | GND_3;
break;
case 2:
adcPar.t2.AdcIMask = SIG_1 | V30_1 | GND_0 | GND_2 | GND_3;
break;
case 3:
adcPar.t2.AdcIMask = SIG_2 | V30_2 | GND_0 | GND_1 | GND_3;
break;
case 4:
adcPar.t2.AdcIMask = SIG_3 | V30_3 | GND_0 | GND_1 | GND_2;
break;
default:
break;
adcPar.t2.NCh = 1; //NCh
adcPar.t2.Chn[0] = this->get_channel_number() - 1;
adcPar.t2.FIFO = 0; //32768 //not used
adcPar.t2.IrqStep = _IrqStep;
adcPar.t2.Pages = size / _IrqStep; //64; in words
adcPar.t2.IrqEna = 1;
adcPar.t2.AdcEna = 1;
// extra sync mode
adcPar.t2.StartCnt = 0;
adcPar.t2.StopCnt = 0;
adcPar.t2.DM_Ena = 0;
adcPar.t2.SynchroMode = 0;
adcPar.t2.AdPorog = 0;
m_pI->FillDAQparameters( &adcPar.t2 );
m_pI->SetParametersStream( &adcPar.t2, &size, ( void ** ) &adc_buffer_pointer, ( void ** ) &adc_buffer_offset, L_STREAM_ADC );
m_adcPar = adcPar;
} break;
m_pI->EnableCorrection();
m_pI->InitStartLDevice();
qCDebug(logDebug) << "e2010: StartLDevice";
m_pI->StartLDevice();
_buffer_size = m_adcPar.t2.IrqStep*m_adcPar.t2.Pages;
Затем по таймеру смотрю наполненность буфера void e2010::check_ready() {
qCDebug(logDebug()) << "adc_buffer_offset" << *adc_buffer_offset;
if (*adc_buffer_offset >= _buffer_size) {
this->stop();
void e2010::stop() {
m_pI->StopLDevice();
emit response(adc_buffer_pointer);
qCDebug(logDebug) << "e2010: StopLDevice";
При этом в некоторые моменты, раз в несколько импульсов, буфер наполняется по несколько раз. Вот лог, демонстрирующий этот момент. 2023-01-27 14:18:39.545 [Debug] : e2010: success alloc size 106496 2023-01-27 14:18:39.546 [Debug] : Buffer size(word): 106496 2023-01-27 14:18:39.546 [Debug] : Pages: 26 2023-01-27 14:18:39.547 [Debug] : IrqStep: 4096 2023-01-27 14:18:39.548 [Debug] : FIFO: 0 2023-01-27 14:18:39.548 [Debug] : Rate: 10000 2023-01-27 14:18:39.548 [Debug] : Kadr: 0.0001 2023-01-27 14:18:39.561 [Debug] : e2010: StartLDevice 2023-01-27 14:18:39.603 [Debug] : adc_buffer_offset 0 2023-01-27 14:18:39.617 [Debug] : adc_buffer_offset 0 2023-01-27 14:18:39.619 [Debug] : adc_buffer_offset 0 2023-01-27 14:18:39.621 [Debug] : adc_buffer_offset 0 2023-01-27 14:18:39.623 [Debug] : adc_buffer_offset 0 2023-01-27 14:18:39.624 [Debug] : adc_buffer_offset 4096 2023-01-27 14:18:39.625 [Debug] : adc_buffer_offset 8192 2023-01-27 14:18:39.625 [Debug] : adc_buffer_offset 12288 2023-01-27 14:18:39.626 [Debug] : adc_buffer_offset 16384 2023-01-27 14:18:39.628 [Debug] : adc_buffer_offset 20480 2023-01-27 14:18:39.628 [Debug] : adc_buffer_offset 24576 2023-01-27 14:18:39.629 [Debug] : adc_buffer_offset 24576 2023-01-27 14:18:39.630 [Debug] : adc_buffer_offset 32768 2023-01-27 14:18:39.631 [Debug] : adc_buffer_offset 32768 2023-01-27 14:18:39.632 [Debug] : adc_buffer_offset 40960 2023-01-27 14:18:39.633 [Debug] : adc_buffer_offset 45056 2023-01-27 14:18:39.635 [Debug] : adc_buffer_offset 49152 2023-01-27 14:18:39.635 [Debug] : adc_buffer_offset 53248 2023-01-27 14:18:39.637 [Debug] : adc_buffer_offset 57344 2023-01-27 14:18:39.638 [Debug] : adc_buffer_offset 61440 2023-01-27 14:18:39.638 [Debug] : adc_buffer_offset 61440 2023-01-27 14:18:39.639 [Debug] : adc_buffer_offset 65536 2023-01-27 14:18:39.641 [Debug] : adc_buffer_offset 73728 2023-01-27 14:18:39.643 [Debug] : adc_buffer_offset 81920 2023-01-27 14:18:39.644 [Debug] : adc_buffer_offset 86016 2023-01-27 14:18:39.645 [Debug] : adc_buffer_offset 94208 2023-01-27 14:18:39.647 [Debug] : adc_buffer_offset 102400 2023-01-27 14:18:39.649 [Debug] : adc_buffer_offset 106496 2023-01-27 14:18:39.650 [Debug] : adc_buffer_offset 4096 2023-01-27 14:18:39.651 [Debug] : adc_buffer_offset 8192 2023-01-27 14:18:39.652 [Debug] : adc_buffer_offset 12288 2023-01-27 14:18:39.653 [Debug] : adc_buffer_offset 16384 2023-01-27 14:18:39.654 [Debug] : adc_buffer_offset 20480 2023-01-27 14:18:39.654 [Debug] : adc_buffer_offset 24576 2023-01-27 14:18:39.656 [Debug] : adc_buffer_offset 32768 2023-01-27 14:18:39.658 [Debug] : adc_buffer_offset 36864 2023-01-27 14:18:39.659 [Debug] : adc_buffer_offset 40960 2023-01-27 14:18:39.659 [Debug] : adc_buffer_offset 45056 2023-01-27 14:18:39.661 [Debug] : adc_buffer_offset 49152 2023-01-27 14:18:39.663 [Debug] : adc_buffer_offset 57344 2023-01-27 14:18:39.664 [Debug] : adc_buffer_offset 61440 2023-01-27 14:18:39.665 [Debug] : adc_buffer_offset 65536 2023-01-27 14:18:39.665 [Debug] : adc_buffer_offset 69632 2023-01-27 14:18:39.667 [Debug] : adc_buffer_offset 73728 2023-01-27 14:18:39.668 [Debug] : adc_buffer_offset 77824 2023-01-27 14:18:39.669 [Debug] : adc_buffer_offset 81920 2023-01-27 14:18:39.669 [Debug] : adc_buffer_offset 81920 2023-01-27 14:18:39.671 [Debug] : adc_buffer_offset 90112 2023-01-27 14:18:39.672 [Debug] : adc_buffer_offset 94208 2023-01-27 14:18:39.673 [Debug] : adc_buffer_offset 98304 2023-01-27 14:18:39.673 [Debug] : adc_buffer_offset 98304 2023-01-27 14:18:39.675 [Debug] : adc_buffer_offset 102400 2023-01-27 14:18:39.684 [Debug] : e2010: StopLDevice
Если я правильно понял, исходя из настроек Вы по первому фронту на DI16 запускаете сбор, который дальше уже идет непрерывно (судя по StopCnt = 0) с частотой 10 МГц независимо от внешних импульсов. Далее не совсем понятно, вы пишите про вызов check_ready() по таймеру. Каким образом и с каким периодом это происходит? Надо учитывать, что программный таймер имеет задержку (случайно меняющуюся от вызова к вызову) и на пути данных от модуля до буфера и проверки программой тоже могут быть задержки, поэтому если таймер выставлен исходя из IrqStep, то в общем в зависимости от соотношения задержек он может в каждую итерацию сработать чуть раньше или чуть позже, чем пришел новый пакет данных, что в общем и соответствует выводу, когда сперва значение счетчика повторяется (таймер сработал чуть раньше), а затем увеличивается сразу на два (пришел пропущенный ранее пакет и новый). При этом если частота у Вас 10 МГц, то время IRQStep 4096 получается вообще меньше пол мс? Не совсем понятно, как Вы его контролируете, ОС общего назначения может задерживаться и на более длительные времена. Также не совсем понял про "раз в несколько импульсов" - как контролируется число импульсов, т.к. сбор у Вас после первого фронта идет непрерывно?
- Участник
Да, я по сути хочу чтобы по фронту на DI16 запустился сбор и оцифровал мне некоторую длительность на некотором канале. Каждый мой импульс - это должна быть новая инициализация тк длительность и канал разные, и новый фронт. Новый фронт приходит только после обработки данных response(adc_buffer_pointer) и нового вызова init. Таймер в случае лога шел с периодом 1мс. Да, я понимаю что у меня не ОСРВ и мой таймер не синхронизирован с процессом сбора. По таймеру я не обрабатываю ничего, только смотрю завершился сбор или нет. Если я задал однократный сбор (adcPar.t2.AutoInit = 0;) и задал какое то количество страниц Pages, то я ожидаю что заполнив весь буфер процесс оцифровки остановится. Или я ошибаюсь?
Теперь понял, проблема в том, что при AutoInit = 0 не выполняется останов на конце буфера. Тогда посмотрю, видимо действительно в нем проблема с работой в текущей версии. А как именно Вы проверяете, что сбор буфера завершился и по какому условию вызывается e2010::stop()?
- Участник
StopLDevice вызывается в stop, который вызывается исходя из проверки условия с adc_buffer_offset в check_ready.
Точно. Смутил вывод, но видимо за время отладочного вывода adc_buffer_offset значение самого adc_buffer_offset успевает изменится на IrqStep, поэтому при выводе adc_buffer_offset == 106496 (_buffer_size) сбор продолжается (т.к. за время вывода до проверки успевает IrqStep стать 4096), а при выводе 102400 - останавливается (т.к. до проверки успевает стать 106496). По сути действительно сейчас автостоп не работает в этой версии и модуль продолжает собирать данные, а выполнится останов или нет зависит от того, попадете Вы при проверки на значение 106496 или нет. Тогда как поправлю выложу новую версию.
Закинул на сервер сборки пакетов версию 1.58.3 для lcomp-dkms, должно быть доступно обновление в ближайшее время, тогда попробуйте - решится ли проблема. У меня этот режим теперь заработал, проверял для достоверности корректной работы, что за несколько проверок после дохождения до конца буфера позиция остается равной размеру буфера, а также, что первый отсчет остается неизменный, с момента прихода первых данных.
- Участник
Вроде заработало, спасибо!
