Форум: Техническая поддержка
Тема: Е-502. Делитель частоты ЦАП.
L_DelOff
28.03.2022 14:47:15
Добрый день!
Работаю сейчас с устройством Е-502 по интерфейсу Ethernet. В руководстве программиста нашёл, как установить делитель частоты для АЦП (адрес в памяти и значение), но не нашёл подобной информации про ЦАП. Не подскажете, как задать делитель частоты, не пользуясь функциями из библиотек для си?
28.03.2022 17:48:19
Re: Е-502. Делитель частоты ЦАП.
В E-502 (и L-502 с версии ПЛИС 0.5 и выше) поле DAC_FREQ регистра IO_MODE (таблица 3.18 низкоуровневого описания https://www.lcard.ru/download/x502_low_level.pdf) было расширено с 1 бита до 10 бит (биты 9-18). Частота вывода (ЦАП/DOUT) получается как   "опорная частота"/(DAC_FREQ + 1).
Действительно, это изменение не было описано в низкоуровневой документации...
Бонерт Анатолий
26.12.2022 08:50:44
Вопрос 1: Могут ли ЦАПы LCard Е14-440 генерировать однажды ( с возможностью перезаписи)  заданную, синхронизованную,  временную импульсно-периодическую последовательность импульсов ?
Вопрос 2: Нет ли у Вас  примера по Вопросу 1 (идеально - для LabWinows CVI) для простого случая -> 4-6 бита для уровней напряжения и столько же для времени. Шаг по времени около 100  мксек. Длительность цикла -> 150 +-*** мсек.
29.12.2022 12:51:40
1.  Модуль Е14-440 позволяет выдавать на оба канала ЦАП сигналы произвольной формы в непрерывном потоковом режиме. Причём сам поток данных для вывода на ЦАП можно программно генерировать по мере необходимости оперативно меняя параметры выводимых сигналов.
2.  Готового примера для LabWinows CVI, к сожалению, нет. Можете попробовать для этой среды разработки задействовать библиотеку-оболочку wLComp из состава штатной библиотеки LComp.
