Подключение полномостовых тензодатчиков к L-502 без усилителя сигнала.Собственно вопрос: 3. L-502 имеет минимальный диапазон от -0,2В до +0,2, т.е. 400 мВ Соответственно имея 10 мВ диапазона у датчика и дискретность измерения 0,01 мВ получается 10/0,01=1000, Т.е. весь диапазон датчика можно измерять с точностью до тысячной, т.е. при 1000 кг максимальной нагрузки измерения будут с точностью до 1 кг. Меня это вполне устроило бы, даже вдвое хуже бы устроило. Но чувствую какой-то подвох, не может же быть все сразу так просто? Подскажите что критичного я упустил, что не позволило бы реализовать эту идею? |
Re: Подключение полномостовых тензодатчиков к L-502 без усилителя сигнала.И еще один вопрос вдогонку. Физически первый вариант я реализовал запаяв контакты Y1-Y16 на AGND прямо на подключаемом разъеме DB37 (туда же добавив и GND32) и вход дифференциального измерительного канала получается двумя проводами один от Х-штырька другой от Y-штырька. Как физически реализовать второй вариант, получается что в этом случае AGND нужно вести отдельным проводом до самого источника напряжения, т.е. подключать тремя проводами. Но вот куда подключать провод AGND на источнике? Непонятно. |
Re: Подключение полномостовых тензодатчиков к L-502 без усилителя сигнала.Здравствуйте, Андрей. Андрей Азаренков пишет:
...Чтобы решить какую тензометрическую задачу измерений? Сообщите тип датчика и требования к измерительной системе. По поводу рассуждений выше: |
Re: Подключение полномостовых тензодатчиков к L-502 без усилителя сигнала.Здравствуйте! Инженер пишет:
Да тут больше не тензометрическая, а экономическая задача решается - усилитель милливольтовых сигналов LP-04-M и раньше стоил недешево, а после недавнего подорожания - для меня вообще неподъемно, особенно когда их минимум 4 штуки понадобится. А что, можете сказать по поводу подключения входа к источнику напряжения для диапазона ±0,2В. Как его физически реализовать? |
Re: Подключение полномостовых тензодатчиков к L-502 без усилителя сигнала.Андрей, обзор технических решений для тензометрии от "Л Кард" даётся в статье https://www.lcard.ru/portfolio/ltr212_vs_ltr216 . |
Re: Подключение полномостовых тензодатчиков к L-502 без усилителя сигнала.Инженер пишет:
Это я понял, спасибо, изучу в ближайшее время! Вы мне лучше на мой второй вопрос ответьте по поводу подключения источника напряжения для интересующего меня диапазона ±0,2В. Как его физически реализовать? Куда на источнике напряжения присоединять провод AGND? Третий раз уже спрашиваю, уже и самому неудобно , но деваться некуда охота пуще неволи. |
Re: Подключение полномостовых тензодатчиков к L-502 без усилителя сигнала.Поскольку Вы оперируете абстрактным источником сигнала (..."датчики китайские самые разные") без указания конкретной модели датчика, то возможен только теоретический ответ: |
Re: Подключение полномостовых тензодатчиков к L-502 без усилителя сигнала.Андрей Азаренков пишет:
Картинка из п. 6.1.2.1 Руководства пользователя ( https://www.lcard.ru/download/l-502_users_guide.pdf ) - это общий случай. В вашем конкретном случае подключения к однофазному источнику напряжения подключайте согласно п. 6.1.1.2, т.е. также, как и для диапазонов ±10 В и ±5В. |
Re: Подключение полномостовых тензодатчиков к L-502 без усилителя сигнала.В случае полномостовых датчиков (без предусилителя) подключать L-502 конечно следует по дифференциальной схеме, но правильная точка подключения AGND зависит от той или иной применённой схемы питания моста. Однако, в данном случае, бессмысленно рассматривать весь комплекс связанных вопросов подключения, поскольку итак понятно, что, прежде всего, по диапазону измерения L-502 точно несовместим с классическими фольговыми тензорезисторными датчиками. |
Re: Подключение полномостовых тензодатчиков к L-502 без усилителя сигнала.Давайте абстрагируемся от тензодатчиков, я это уже экспериментально проверил - Вы были полностью правы, итог неудовлетворительный - шум сравним с самой измеряемой величиной на любом диапазоне, в X502Studio параметр SNR 0,2 - 0,3 . Давайте представим что реализуется эксперимент в котором выясняется зависимость напряжения на фотоэлементе от светового потока. Исследуемые значения напряжения не выходят за границы самого малого диапазона. У фотоэлемента два выхода к плюсу подключаем канал X1 а к минусу Y1, куда лучше подключать AGND? |
Re: Подключение полномостовых тензодатчиков к L-502 без усилителя сигнала.В общем случае: цепь AGND должна быть подключена к цепи общего провода ( https://www.lcard.ru/lexicon/comm_wire ) источника напряжения сигнала таким образом, чтобы относительно AGND приложенные напряжения к X и Y (для дифф. подключения) и к X(Y) и GND32 (для подключения с общей землёй) удовлетворяли диапазонам согласно https://www.lcard.ru/download/l-502_users_guide.pdf , п. 4.4., где описаны требования к рабочему диапазону напряжений входа АЦП L-502. |
Re: Подключение полномостовых тензодатчиков к L-502 без усилителя сигнала.В этом эксперименте у фотоэлемента нет питания, он относится к генераторному типу датчиков и в заданных условиях эксперимента сам является источником напряжения в диапазоне ±0,2В. Канал используем только один, больше ничего к L-502 не подключаем. У фотоэлемента нет общего провода, есть только отрицательный и положительный выводы. К отрицательному подключаем Y1, к положительному X1. Куда в этом случае правильнее подключать AGND? Я инструкцию к L-502 читал, и если для диапазона ±10В схема дифференциального подключения мне понятна и я смог ее физически реализовать. То для диапазона ±0,2В я не понимаю как эту схему реализовать физически. Куда подключать AGND? Тянуть его отдельным проводом до датчика и соединять с корпусом датчика ( а если корпус фотоэлемента стеклянный )? Или соединять его с отрицательным выводом (в чем тогда разница по сравнению с подключением для диапазона ±10В)? Принцип дифференциального подключения мне понятен, непонятен один момент - если согласно рекомендациям приведенным в инструкции AGND нужно соединять с Y, то каким образом это подключение продолжает остается дифференциальным, ведь между AGND и Y в этом случае не будет никакого напряжения - фактически это будет один и тот же провод? |
Re: Подключение полномостовых тензодатчиков к L-502 без усилителя сигнала.Андрей, ответы на поставленные теоретические вопросы Вы наверняка найдёте в статье: |
