L-Card L-780
07.07.2022 14:08:20
Здесь с 07.07.2022
L-Card L-780
В распоряжении оказался L-Card L-780-й, установленный в ПК через PCI. Задание таково, что мне нужно подать напряжение на выход. Отрегулировать его (увеличить-уменьшить на +-2В). Прога написана на паскале и она должна работать, но вот вопрос, c каких выводов мне нужно снимать напряжение?
У нас есть пин, с которого постоянно идёт 5В, но не он нужен мне. А нужен тот, который только в течение работы моей программы будет выдавать сигнал.
07.07.2022 17:04:31
Re: L-Card L-780
Из руководства, п.3.3.1 следует, что выходы двух каналов ЦАП (+-5 В) находятся на контактах 18 и 19 соответственно, а "цепь общего провода"  AGND - на контакте 17. У модуля L-780 нет каких-то других программно управляемых аналоговых выходов.
07.07.2022 18:25:23
Здесь с 07.07.2022
Re: L-Card L-780
Инженер пишет:
Вас понял. Спасибо большое.
