Раздача метки между блоками L-VIMS
26.05.2022 23:06:04
Здесь с 26.05.2022
Добрый день!
Есть ли где-нибудь описание принципа раздачи метки по сети? какова погрешность по фазе при таком способе раздачи?
Или, если такого описания нет либо это ноу-хау, то возможно ли подъехать к вам в офис и на стенде убедиться, что это действительно так? Скажем, подаем синусоиду на два разных блока с генератора, который может также сформировать синхросигнал, который подаем на один из блоков. Второй конфигурируем так, чтобы он получал метку от первого. Сравниваем фазы оборотной.
PS То же касается и раздачи измерений на соседние блоки для целей срабатывания реле. Есть ли гарантированное предельное время задержки? Каково оно?
30.05.2022 20:01:16
Re: Раздача метки между блоками L-VIMS
Ответил письмом на почту
