Программирование сигнального процессора карт x502Добрый день! Прием и обработка работают (выдается правильный сигнал на ЦАП1 и ЦАП2), |
Re: Программирование сигнального процессора карт x502Добрый день. |
Re: Программирование сигнального процессора карт x502Конкретно, мне необходимо изменить данные DIN. |
Re: Программирование сигнального процессора карт x502В 32-битных словах, что приходят на обработку, старший байт содержит признак, что это за данные (как описано в пункте 5.12 https://www.lcard.ru/download/x502_low_level.pdf). Именно по этой информации нужно определять, что это за слово (DIN, данные с АЦП), а не по номеру отсчета (по крайней мере в случае, когда разрешено оба потока DIN и АЦП, т.к. задержки у этих потоков перед слиянием в один разные), и, если последовательность данных менять не нужно, а только содержимое, то этот старший байт и не нужно изменять. Ошибка с неверным номером как раз и говорит, что в данных АЦП нарушена последовательность номеров каналов, содержащаяся в этом старшем байте данных АЦП, по сравнению с настройками, в Вашем случае возможно Вы изменили какие-то данные от АЦП, переписав их старший байт. Для DIN все проще, старший байт всегда 0, поэтому обработка может выглядеть так (индекс идет от 0, а не от 1): |
Re: Программирование сигнального процессора карт x502Вроде разобрался. По цифровому каналу данный приходят в виде 0xC000, каналами DI_SYN1 и DI_SYN2 не пользуюсь. |
Re: Программирование сигнального процессора карт x502Это нормально. Если цифровой вход не подключен никуда и там не включены подтягивающие резисторы (если на данном входе есть), то следует считать, что значение соответствующего бита в слове DIN не определено и может быть любым. |
Re: Программирование сигнального процессора карт x502Спасибо за помощь. |
