Актуальная Lusbapi
01.06.2021 00:44:00
Здесь с 21.05.2021
Актуальная Lusbapi
Сообщите, пожалуйста, когда можно ожидать выхода версии библиотеки Lusbapi с поддержкой современных операционных систем - Win10-x64, Win7-x64 ?
Предлагаемая для использования в 64-битных ОС библиотека lcomp, похоже, уже не поддерживается ...
L-Card E14-440
01.06.2021 03:42:02
Re: Актуальная Lusbapi
Сами 32-битные приложения могут без проблем работать на 64-битных ОС (Win10-x64, Win7-x64) не хуже 64-битных, за исключением случаев, когда приложению может потребоваться более 2 ГБайт оперативной памяти.
Но в принципе возможно выложить 64-битную сборку lusbapi, для какого-то клиента делалась такая сборка.
С другой стороны, как я понимаю Ваш вопрос связан с темой https://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=10373. Если да, то lusbapi - библиотека на C++ с использованием виртуальных функций и в ней будет та же проблема с виртуальной таблицей, что и в lcomp, для которой в рамках lusbapi не уверен, что есть хорошее решение, т.к. у нее нет C-интерфейса, аналогичного wlcomp.
Библиотеки на С намного более подходят для использования в других языках и скорее всего именно создание pascal-интерфейса над wlcomp тут наиболее правильный путь. По крайней мере с таким подходом в E-502 и LTR, где библиотеки изначально на C, не помню каких-то проблем с Lazarus (по крайней мере под Linux были клиенты, которые его использовали) и 64-битным Delphi.
02.06.2021 17:37:52
Здесь с 16.03.2021
С lusbapi и Lazarus'ом та же история, в Delphi это работает, с fpc нет, я сознательно использовал в качестве примера LComp, поскольку там классы инициализируются сразу один раз, в lusbapi это происходит в ходе поиска слота в цикле и ловить ошибки сложно.
Относительно Delphi чтобы это заработало в Delphi необходимо, чтобы версия lusbapi была не ниже 3.3, сейчас на сайте выложена версия 3.4. Кроме того, если Вы работаете на 64 битной ОС, то следует установить 64-х битный драйвер, он устанавливается программой LComp. Сама библиотека lusbapi 32-х битная, поэтому скомпилируйте свою программу, как 32-х битное приложение, если, конечно, Вам не пришлют 64-х битную версию lusbapi!
Ну, насчет Lazarus'а? Я вчера отправил запрос в техподдержку насчет pascal-интерфейса над wlcomp, пока молчат. Можно, конечно попытаться этот интерфейс сделать самим, но лучше, если это будет делать человек более опытный, я хочу просто получить хоть какой то ответ на мой запрос (подтверждение или отказ) и, исходя из этого ответа я решу, что делать дальше. Вы бы тоже отправили соответствующий запрос в техподдержку на ту же тему, это было бы полезно
