Отключите светодиод, расположенный на корпусе E20-10.
02.06.2021 13:08:48
Здесь с 02.06.2021
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность программно отключать светодиод, расположенный на корпусе E20-10?
Он даёт паразитную засветку на активные оптические элементы, подключаемые к цифровому разъёму, расположенному рядом.
В ситуации, когда необходимо максимально укоротить длину проводов от цифрового разъёма для уменьшения помех, это становится серьёзной проблемой.
02.06.2021 13:53:40
Re: Отключите светодиод, расположенный на корпусе E20-10.
Вообще такую проблему уже решали. Тогда была введена возможность отключения светодиода, а также записи в энергонезависимую память настройки отключения, чтобы он не включался после этого и при отключении-включении питания, пока эту настройку опять не перезаписать.
Правда для этого нужна обновленная версия прошивки контроллера модуля и его загрузчика до версии 2.5 или выше - версию можно узнать через ModulesViewer (https://www.lcard.ru/download/modulesviewer13.exe).  Если старая версия, то обновить загрузчик можно только у нас - это тогда нужно передавать модуль нам.
Пример для отключения тогда делался только под Linux (https://www.lcard.ru/forums/viewtopic.p … 827#p64827).
Если будете передавать модуль нам на обновление прошивки, то можем заодно отключить и светодиод (тогда  при передаче явно напишите, указав ссылку на данную тему, чтобы модуль передали Сергею Тихомирову или Алексею Борисову).
