PCI плата L761
26.03.2021 09:28:34
Здесь с 26.03.2021
PCI плата L761
Уважаемые коллеги, прошу отозваться, кто возможно работал с указанными платами! Что просим: Как связать аналоговый вход с цифровым, если кто знает поделитесь информацией, с указанием номеров и названий пинов, что с чем соединять! Спасибо!
26.03.2021 11:22:49
Re: PCI плата L761
A руководство https://www.lcard.ru/download/l7xx_users_guide.pdf из библиотеки файлов https://www.lcard.ru/download/ не помогает?
27.03.2021 05:43:50
Здесь с 26.03.2021
Re: PCI плата L761
Инженер пишет:
Спасибо за ответ! В указанном документе есть распиновка аналогового и цифрового входов платы, однако в описательной части я не нашел варианта закольцевания аналогового и цифрового входов между собой на одной плате!
27.03.2021 16:50:37
Re: PCI плата L761
Тот или иной способ соединения входов-выходов L-761 целесообразно рассматривать только в контексте понятной решаемой задачи. Но, в данном случае, решаемая задача не объяснена. К тому же, далеко не каждый источник сигнала будет электрически корректно непосредственно подключать как к аналоговому, так и к цифровому выходу. Опишите, пожалуйста:
1. Какую задачу измерения необходимо решить, и конкретно какие входы и выходы L-761 для каких задач хотите использовать?
2. Какие в вашей предполагаемой схеме соединения источники напряжения сигнала, какие из них изолированы от цепи заземлени и корпуса компьютера, а какие нет? По возможности, приведите электрические свойства источников сигналов.
3. Если используете выходы L-761, то аналогичные п.1 п.2 вопросы - о цепях нагрузок выходов.
Отредактировано Инженер (28.03.2021 12:25:04)
