RS485, LTR43 версии прошивок, принимаемое количество символов (слов)
06.02.2021 15:26:00
Здесь с 09.12.2020
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как с помощью RS485 получать 32 символа (слова), судя по описанию функции, максимальное значение передаваемого пакета 256 символов (у нас версия прошивки 2.0) Yul2Z2mKzKFSZw.
Сейчас получается получить максимально 10 символов, а это соответствует версиям ниже 1.6 (повторюсь, у нас версия прошивки 2.0).
Помогите, пожалуйста, с этим разобраться.
Заранее спасибо!
09.02.2021 14:05:20
Re: RS485, LTR43 версии прошивок, принимаемое количество символов (слов)
Во первых проверьте, не лежит ли где-то с программой у Вас старая версия ltr43api.dll. Убедитесь, что используется последняя версия с сайта.
Можете более подробно объяснить, что сейчас у Вас происходит при попытке получить более 10 слов? Функция возвращает код ошибки? Если да, то какой?
09.02.2021 15:27:55
Здесь с 09.12.2020
ltr43api.dll этот пакет сейчас проверю.
При попытке получения более 10 слов не отображается ничего, цикл постоянно ждет получения данных через интерфейс.
09.02.2021 15:33:50
Здесь с 09.12.2020
Вот такая версия ltr43api.dll сейчас стоит
SoEe0o63MEHSdg
09.02.2021 15:44:24
Апрель пишет:
Нужно знать как организован у Вас цикл, чтобы понять, что это значит.
У самой функции есть целочисленный выход кода завершения функции, если  его вывести на индикатор или посмотреть в отладке - какой код возвращает функция?
09.02.2021 16:35:34
Здесь с 09.12.2020
Апрель пишет:
Вот такой получаю код ошибки:
OXIrxKF96wALaQ
09.02.2021 16:46:50
Здесь с 09.12.2020
Апрель пишет:
BrAIpus_igTV3A
При попытке изменить размер входящего пакета на значение выше 10 выдает ошибку HQmVvboQcOHz6A
09.02.2021 20:47:40
Можно немного поподробнее и с указанием схемы в LabView, а не только графической панели.
У Вас на трех разных скриншотах три разные ошибки, при каких условиях какие возникают?
Что касается скриншота https://yadi.sk/i/BrAIpus_igTV3A, то это связано с тем, что FrameSize задан больше 9. Настройка FrameSize - это количество бит при передаче одного символа по RS-485 и оно не может быть больше 9. Т.к. у Вас задано 16, то и функция Config вернула ошибку.
Ошибка CONFIGRM_TIMEOUT означает, что функция не дождалась ответа по RS-485 - нужно знать все используемые настроенные таймауты и каким образом передается ответ (задержка ответа, задержка между символами в ответе).
WRONG_PACK_SIZE - это уже та ошибка о которой изначально шла речь. Хотелось бы на схеме, как в этом случае передаются в функцию массивы данных и параметры размера на прием и передачу.
09.02.2021 22:47:21
Здесь с 09.12.2020
ebu828AHnTU2mQ
основная функция ПО для обмен по RS485.
https://yadi.sk/d/EPGR8QTQ_DS3Lw - ПО, которое использую для работы.
При повторном запуске с теми же параметрами получаю эту же ошибку WRONG_PACK_SIZE QnCFIZAgJDS-hg
11.02.2021 13:44:54
Здесь с 09.12.2020
ebu828AHnTU2mQ основная функция ПО для обмен по RS485.
