"Шум" неизвестной природы при работе модуля ltr27
08.02.2021 15:53:32
Здесь с 09.12.2020
Добрый день!
При чтении данных с модуля LTR27 появляется шум в виде пилы неизвестной природы. Подключен источник постоянного напряжения - аккумулятор.
При изменении делителя частоты пила учащается:
Пример:
Делитель частоты 0, т.е частота дискретизации 1000
5OdAGHR-lkfa1A
Делитель частоты 1, т.е частота дискретизации 500
F1JflR4CPMyr3g
Делитель частоты 3, т.е частота дискретизации 250
N_DzId3PhfEmQw
Делитель частоты 9, т.е частота дискретизации 100
vAFsmJbJDfhM-g
Подскажите, из-за чего возникает такой эффект и как с этим бороться?
Заранее спасибо!
08.02.2021 17:18:04
Re: "Шум" неизвестной природы при работе модуля ltr27
Здравствуйте. Метрологические характеристики LTR27 нормированы для частоты преобразования 5 Гц.  С увеличением частоты преобразования эффективная разрядность данных преобразователей падает - это описано в руководстве пользователя https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , в частности, приложение "A.5.1.1. Соотношение сигнал-шум и эффективная разрядность H-27x".
08.02.2021 19:49:46
Здесь с 09.12.2020
Инженер пишет:
Не совсем поняла, частота преобразования = частота дискретизации?
08.02.2021 21:30:56
Апрель пишет:
Инженер пишет:
В данном контексте это одно и то же, читайте эту статью терминологии: https://www.lcard.ru/lexicon/adc
09.02.2021 11:01:39
Здесь с 09.12.2020
Инженер пишет:
Апрель пишет:
Инженер пишет:
Т.е. для того, чтобы обеспечить получение данных без выбросов необходимо, чтобы частота преобразования была 5Гц?
09.02.2021 12:54:52
Апрель пишет:
Инженер пишет:
Апрель пишет:
Для какого субмодуля H-27x,  какое максимальное СКЗ собственного шума АЦП допустимо для вашей задачи измерения? В общем случае, нулевое СКЗ собственного шума недостижимо для любого типа АЦП.
09.02.2021 17:44:27
Здесь с 09.12.2020
Инженер пишет:
Апрель пишет:
Инженер пишет:
Мы используем субмодуль H-27U10, максимальное значение шума АЦП не должно превышать 50 мВ.
09.02.2021 19:24:29
Апрель пишет:
Простите, но даже на Вашем графике "Делитель частоты 0, т.е частота дискретизации 1000", если значения по Y отложены в вольтах, то Вы уже достигли СКЗ переменной составляющей шума  - не больше, чем 50 мВ - это навскидку видно.
09.02.2021 19:37:56
Здесь с 09.12.2020
Инженер пишет:
Апрель пишет:
Да, по графику я это понимаю. Меня интересует происхождение пиков на этом графике, учитывая, что подлечен источник постоянного напряжения и скачков быть на нем не может. Это просто особенности АЦП?
09.02.2021 19:51:29
Апрель пишет:
Инженер пишет:
Апрель пишет:
Такой характер получаемого сигнала - это особенность данного АЦП.
09.02.2021 20:25:53
Здесь с 09.12.2020
Инженер пишет:
Апрель пишет:
Инженер пишет:
Спасибо больше, разобралась!
09.02.2021 22:33:03
Кстати, в этой статье https://www.lcard.ru/lexicon/dithering_term приводится наглядный пример того, что полное отсутствие шума АЦП (когда выходное  значение "залипает" на одном уровне квантования) - это не есть хорошо. Обратите внимание на вывод этой статьи:
Искусственный технический приём Dithering показывает, что в ситуации дефицита разрядности АЦП, если преобразователь не имел бы собственного шума, то его надо было бы придумать smile .
