Подскажите рекомендации по избавлению от шума
Иван_С
29.01.2021 13:41:12
Здравствуйте. АЦП Е14-440, на вход подключаем датчики давления. В программе лграф возникает шум порядка 1-2вольт. При изменении питания датчиков на автономный режим от батареи то помехи исчезают. В том числе и ноутбук, если его отсоеденить от сети, то помехи исчезают. Хотелось бы получить какие нибудь рекомендации по работе от сети 220а и при этом избавиться от шумов и помех.
29.01.2021 15:35:25
Re: Подскажите рекомендации по избавлению от шума
Здравствуйте. Для выдачи конкретных рекомендаций не хватает схемы подключения https://www.lcard.ru/support/faq/schematics при сетевом питании оборудования, а также остальных исходных данных -  https://www.lcard.ru/support/faq/adc_noise_problem.
30.01.2021 14:01:56
Инженер пишет:
Здравствуйте. Для выдачи конкретных рекомендаций не хватает использованной схемы подключения https://www.lcard.ru/support/faq/schematics при сетевом питании оборудования, а также остальных исходных данных -  https://www.lcard.ru/support/faq/adc_noise_problem.
Иван_С
04.02.2021 08:55:00
Вроде получилось от дифференциального входа уменьшить помехи.
Еще такой вопрос, возможно ли на 1 компьютере подключить 2 е14-440 и одновременно на 2 мониторах запускать 2 программы LGraph? Необходимо запускать  2 программы для отображения информации из разных плагинов на 2 мониторах
04.02.2021 09:27:45
Иван_С пишет:
Ок. В этой статье  https://www.lcard.ru/download/articles/ … nr_adc.pdf автором предпринята попытка обобщённо изложить стратегию по оптимизации шума и помех, приложенных к входу АЦП.
04.02.2021 15:15:47
Иван_С пишет:
Да, возможно. Попробовал запустить одновременно два LGraph2, в каждом включил сбор с конкретного модуля АЦП, все работает.
Иван_С
08.02.2021 08:23:21
Владислав пишет:
Иван_С пишет:
У меня не выходит запустить 2 программы одновременно на рабочем столе
08.02.2021 09:47:54
1. Сообщите, пожалуйста, какая у Вас Windows (я запускал на семерке)
2. Еще можно попробовать скопировать папку с лграфом и запускать из разных папок.
Иван_С
25.02.2021 10:56:11
Владислав пишет:
Все получилось,спасибо большое.
