Модуль E140M вывод данных на поток DAC с помощью LComp не работает
28.12.2020 16:37:16
Здесь с 23.12.2020
Запускаю поток DAC с учетом всех особенностей модуля функции расширенного интерфейса, (InitStartLDeviceEx, StartLDeviceEx,StopLDeviceEx):
16-ти битный массив данных
ограниченный набор частот DAC 200 кГц : (1,2...8)
FIFO буфер 2048
IrqStep 2048
Массив данных заполняю, как указано в примере -  WORD(16384*y)
Для запуска DAC использую обычный общий старт с ADC,
но передачи данных не происходит  - при всех значениях "y" в потоке  выводится либо ноль, либо 5 вольт
(при этом одиночное асинхронное преобразование  нормально работает)
В чем тут может быть дело, подскажите пожалуйста,
кто работал с выводом на поток DAC E140M используя LComp
Возможен ли вообще для модуля E140M вывод данных на поток DAC  с помощью библиотеки LComp, или только через Lusbapi этого можно добиться?
28.12.2020 19:52:41
Здесь с 20.10.2020
Re: Модуль E140M вывод данных на поток DAC с помощью LComp не работает
должно работать. это я как автор библиотеки говорю. физически проверить не могу тк не сотрудник лкард больше. в l7xx2.osc код закомментаренный смотреть.
11.01.2021 11:07:30
Здесь с 23.12.2020
Компилятор (пишу на DELPHI 7) почему-то не видит функции расширенного интерфейса: InitStartLDeviceEx(); StartLDeviceEx();
Error: "indeclared identifier"
В чем тут может быть дело?
11.01.2021 11:49:05
Здесь с 20.10.2020
а как Вы с ними работать пытаетесь? так-то надо  второй интерфейс получить и через него вызывать. в сишном примере pI и pI2...
11.01.2021 18:06:13
Привет, Паша!!!
Рад видеть тебя здесь. Спасибо, что не забываешь нас и  помогаешь с ответами по LComp.
P.S. С прошедшими тебя праздниками.
12.01.2021 13:59:01
Здесь с 23.12.2020
PoulCh пишет:
Попробовал-
hr := pIUnknown.QueryInterface(IID_ILDEV,pLDev);
hr:=  pLDev.QueryInterface(IID_ILDEV2,pLDev2);
plDev2.InitStartLDeviceEX(L_STREAM_DAC);
Результат тот же самый-
Error Indeclared Identifier: (InitStartLDeviceEX)
12.01.2021 18:23:55
Здесь с 20.10.2020
указатели на интерфейсы я надеюсь так объявлены?
pLDev: IDaqLDevice;
pLDev2: IDaqLDevice2;
15.01.2021 17:02:31
Здесь с 23.12.2020
Спасибо, Павел - теперь все работает! smile
