 | модуль LTR34 в режиме генератора "живого" синусаРаботаю с модулем LTR34 на ОС Windows в средах C++Builder и VS. Мне необходимо | |||
 | Re: модуль LTR34 в режиме генератора "живого" синусаДа, для перестройки выводимого сигнала нужно использовать потоковый режим, в котором данные постоянно подкачиваются в модуль и, соответственно, выводимый сигнал может быть произвольной длительности и формы. Простой пример для потокового вывода --- ltr34_stream_sin из https://www.lcard.ru/download/examples/ … i_msvc.zip. Если сигнал с его изменениями фазы известен заранее, то Вы просто можете поменять функцию генерации новых точек на нужный Вам сигнал. Если же условия перестройки становятся известны уже во время вывода, то для сокращения реакции между изменением генерируемого сигнала и появлением сигнала на ЦАП нужно использовать контроль заполненности очереди на вывод через эхо ответы (AcknowledgeType = 1). Тогда последовательность после настройки такая: | |||
 | Re: модуль LTR34 в режиме генератора "живого" синусаЗдравствуйте. При реализации данной задачи имеются следующие ограничения:   Отмечу также, что, с функциональной точки зрения, для данной задачи в большей степени подходит модуль LTR35, который готовится к выпуску (его описание см. в главе 17 руководства). О сроках появления в продаже LTR35 можно узнать в нашем отделе продаж. | |||
