как показать несколько XY- осциллограмм одновременно
ra4csz
14.10.2020 11:26:26
Коллеги, пожалуйста, подскажите: опрашиваю 6 каналов и нужно построить три фазовых портрета (фигуры Лиссажу) одновременно. В Labview не удается, в Lgraph тоже нет такой возможности (только 2 канала).
16.10.2020 17:21:23
Re: как показать несколько XY- осциллограмм одновременно
Если очень нужно, можем сделать плагин.
ra4csz
19.10.2020 14:33:32
Владислав пишет:
Думаю это помогло бы многим, кто делает лабораторные работы в учебном процессе.
19.10.2020 16:50:37
Предлагается такой вариант: в одной панели будут три независимых элемента для вывода графиков, на каждый можно будет настроить XY осциллограмму.
ra4csz
20.10.2020 13:20:38
Владислав пишет:
Владислав, главное чтобы можно было визуализировать все три графика (фазовые траектории) одновременно. В настоящее время я подключаю три плагина XY-осциллографа и переключаясь между ними пытаюсь анализировать установку, что не удобно.
Если Вам удастся реализовать отображение трех графиков на одной панели, то можно было бы подготовить статью в соавторстве для читателей этого форума или журнала, например, хотя-бы по опыту реализации. Я решаю задачу по подготовке лабораторной работы по исследованию генераторов Чуа и их синхронизации. Материалы здесь: http://www.chuacircuits.com/synchronization.php
Кстати, не удалось пока победить влияние одного генератора на другой при настройке. Подключая их о дифференциальной схеме включения, генераторы имеют общий канал подключенный к AGND. Думаю, что именно через него и сам АЦП (мультиплексор) происходит взаимовлияние двух генераторов, что мешает обнаружить синхронизацию двух генераторов.
ra4csz
02.11.2020 14:02:55
не ужели всё?
02.11.2020 18:15:39
Что все?
02.11.2020 22:15:00
ra4csz пишет:
Здравствуйте. Судя по всему, Вы применяете один из модулей АЦП с входным коммутатором каналов в многоканальном режиме. Значительное межканальное влияние для такого типа входа может быть вызвано как банальной ошибкой подключения, несоответствием подключения и настроек АЦП, так и наличием электрофизических условий для возникновения коммутационного эффекта.
Читайте также статью FAQ: Очень высокое межканальное прохождение. Сигнал, поданный на один из каналов АЦП, отображается на другие каналы
В частности, если Вы хотите подключать вход такого АЦП в многоканальном режиме не к точкам низкого активного импеданса генераторов Чуа, а к точкам высокого или реактивного импеданса, то это как раз и есть условия возникновения коммутационного эффекта, а также условия инжекции коммутационного заряда от коммутатора в цепи генератора Чуа. При выборе низкоомных точек генераторов Чуа следует учитывать, что выходы операционных усилителей (применённого типа) с замкнутой обратной связью должны обеспечивать низкое активное выходное сопротивление в полосе частот коммутационного процесса. Т.е операционные усилители ещё должны быть достаточно щирокополосны. Всё это говорит о том, что для универсального лабораторного прибора, исследующего генераторы Чуа, непосредственое подключение АЦП с входным коммутатором каналов (в многоканальном режиме) - это плохая идея, которая будет сильно усложнять задачу студентам. Для подобных задач рекомендуется либо применять АЦП без входного коммутатора (E20-10, LTR210, LTR22, LTR24-1), либо на каждый вход АЦП с коммутатором каналов ставить активный буфер.
Отредактировано Инженер (04.11.2020 17:07:17)
03.11.2020 08:13:41
Если необходимо исследовать передаточную функцию (АЧХ и ФЧХ) генераторов  Чуа позвенно (с разомкнутой обратной связью генератора), то для решения этой задачи понадобится также синусоидальный генератор, в качестве которого будет оптимален LTR35 - выход в продажу его запланирован (описание см. в Руководстве пользователя LTR, по вопросам покупки обращайтесь в наш отдел продаж).  Рабочий диапазон частот воспроизведения сигнала LTR35 от 0 до 50 кГц, частота преобразования до 192 кГц. Для создания измерительной системы ЦАП-АЦП с когерентными частотами преобразования рекомендуется использовать модули LTR в одном крейте LTR.
Если же строить подобную систему на основе АЦП с входным коммутатором каналов и внешними активными буферами, то в качестве ЦАП-АЦП для снятия сквозных характеристик аналоговых трактов могут быть применены следующие системы сбора данных: E14-140-M-D, L-502-X-G-D, E-502-X-U-D, E-502-P-EU-D.
Следует также отметить, что при применении АЦП с коммутатором каналов, в математической модели необходимо учитывать коммутационную задержку между каналами АЦП.
