Использование Контроллера GSM |
Re: Использование Контроллера GSMПроще всего проверить, используя программу Терминал из виндоуз. При штатной настройке от GPS модуля должны раз в секунду приходить текстовые строки с информацией. Если Вы их там увидите, просьба скопировать пример строки сюда. |
Re: Использование Контроллера GSMВладислав пишет:
Всё так. раз в секунду приходят следующие строки: Это не одна и та же строка. между ними несколько секунд прошло. Пока изменял настройку |
Re: Использование Контроллера GSMLGraph2 предполагает, что от GPS идут текстовые строки вида "$GPRMC n, n, n, n, n, n, n", где n цифровые значения. Надо попробовать настроить Ваш GPS контроллер на такой режим. |
Re: Использование Контроллера GSMПодробнее про gps протокол можно посмотреть здесь https://xakep.ru/2006/03/28/30754/ Почитал про TSP-901, не очень понятно поддерживает ли он такой протокол. |
Re: Использование Контроллера GSMЕще для информации: стандартный протокол gps модулей называется NMEA. ЛГраф2 умеет обрабатывать именно этот протокол. |
Да, по умолчанию у контроллера был включен только протокол TSIP (скорее всего протокол разработчика контроллера). Включили протокол NMEA - данные пошли. |
Re: Использование Контроллера GSMНадо, чтобы Parity было Off. |
