Вопрос по подключению E20-10Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли в принципе из двух модулей E20-10 "сделать" АЦП с гальванически изолированным входом: подключить к аналоговому входу одного модуля E20-10 сигнал, к аналоговому входу другого модуля E20-10 - сигнальную землю, земли двух модулей E20-10 соединить между собой и результатом измерения напряжения считать сумму (с учётом знака) результатов измерений обоих модулей E20-10 в один и тот же момент времени? |
Re: Вопрос по подключению E20-10Здравствуйте, Алексей. |
Re: Вопрос по подключению E20-10Поясню также, что входное сопротивление 10 МОм входов АЦП E20-10 обеспечено только в рабочих условиях, в пределах установленного поддиапазона измерения напряжения (с небольшим запасом). В частности, при входном напряжении выше +-5 В входное сопротивление составляет примерно 1 кОм (в режиме срабатывания защиты входа от перенапряжения). |
Re: Вопрос по подключению E20-10Алексей, мой ответ Вам понятен? |
Re: Вопрос по подключению E20-10Здравствуйте! Спасибо за разъяснения, всё понятно. Более подробно техническая сторона вопроса состоит в следующем. Модули E20-10 были приспособлены для прецизионного управления потенциалом элементов схемы электронной оптики. Уменьшение входного сопротивления с увеличением напряжения как раз пригодилось для снятия лишнего потенциала. А дальнейшая более тонкая подстройка осуществляется за счёт подбора режима работы E20-10 - снятия потенциала небольшими порциями в процессе каждого измерения и за счёт межканального прохождния с другим каналом E20-10, на который подаётся опорный потенциал. (Понятно, что таким образом E20-10 используется несколько не по назначению. Зато это было почти готовое техническое решение, подходящее для задачи, на разработку и отладку которого практически никаких дополнительных ресурсов не понадобилось.) В данном случае задача измерения вообще не ставилась. Нужные значения потенциалов детектируются независимо по конфигурациям электронных пучков. Но при этом хотелось уточнить, насколько в такой ситуации можно доверять показаниям E20-10 (раз уж они всё равно есть). В частности, уточнить диапазон частот, в котором результат будет относительно достоверным. |
Re: Вопрос по подключению E20-10Алексей, надеюсь, что Вы понимаете, что для этих крайне специфических условий (наличия зашкала одного из каналов E20-10, возможно, сигналом импульсной природы, каналы E20-10 используются как дифференциальные, цепь общего провода E20-10 изолирована) у нас нет метрологических оценок достоверности результатов измерений. Например, если Вы закажете нам это метрологическое исследование (принципиально это возможно), то нужно будет сначала согласовать соответствующую специфическую схему и методику измерений - там будет всё очень непросто... К тому же, фазовые характеристики для E20-10 не нормированы, их нужно проверять либо конкретно на Вашем экземпляре, либо выявлять "типичные" для нескольких экземплярах. Могу только сказать, на всякий случай, что фазовые характеристики E20-10 рев. B и рев. С - разные. Отредактировано Инженер (24.09.2020 18:09:53) |
Re: Вопрос по подключению E20-10Кулыгин Алексей пишет:
Эти сложности с подстройкой возникают из-за того, что потенциал, судя по всему, плавающей (изолированной) цепи "общего провода" этой системы не привязан к среднему значению потенциала двух входов, к которым приложено разностное измеряемое напряжение. Такую привязку можно осуществить схемотехнически с помощью высокоомного резисторного делителя и повторителя на основе операционного усилителя, запитанного от +-12V с аналогового выхода E20-10. Если такое решение актуально, то пример его схемотехники могу выложить. Но конструктивно это нужно исполнять в экранированном корпусе. |
Re: Вопрос по подключению E20-10Инженер пишет:
Спасибо. Такая информация пригодится. Насколько это будет актуально — трудно сказать заранее. Электронная оптика — вещь очень капризная. Вполне может оказаться, что подключение чего-то дополнительного разрушит нужную конфигурацию электронных пучков. (Именно поэтому и возник вопрос про интерпретацию данных без внесения изменений в схему.) Но мы при случае попробуем поэкспериментировать. |
В таком случае, я уточню. Я подразумевал простое инерционное звено, которое подстраивает синфазную составляющую полученного дифференциально-подобного входа, если в Вашей системе существует эта проблема. А именно, если существует проблема наличия постоянного тока I утечки гальваноразвязки, который критично отклоняет от нуля синфазную постоянную составляющей входного напряжения полученного дифф.-подобного входа Uсф = 0,5 *(U1 + U2) = I*Rсф, где Rсф = 5 МОм, поскольку входного сопротивление каждого канала АЦП - 10 МОм, а для синфазного пути постоянного тока входы АЦП у нас включены параллельно. В этой ситуации инерционное звено будет добавлять компенсирующий синфазный ток dI (в возможном для данной схемы диапазоне компенсации), чтобы инерционным образом устремить синфазную составляющую входного напряжения к нулю. Отредактировано Инженер (27.09.2020 18:56:46) |
