помогите разобраться настроить программу LTR212_metr
Vladislaw
24.07.2020 11:55:16
К нам поступил на поверку прибор  LTR EU 8-1 № 2T226992
Как я понял из документации перед началом работы следует установить программы:
Lcom.exe
Ltrd-setup.exe
LTR Manager
Ltrdll.exe
ltr_metr_setup.exe
что и было сделано.
К сожалению LTR Manager не может соединится с Крейтом.
прибор  LTR EU 8-1 соединил кабелем Ethernet и прописал IP адрес который был написан на самом приборе (про соединение по средствам Ethernet в методики поверки нет ни слова, только по поводу соединения USB), возможно этого делать и не нужно было.
Так же был прочитан мануал Крейтовая система LTR, но там не смог найти ответ.
Помогите разобраться что я делаю не так
Vladislaw
24.07.2020 12:14:57
Re: помогите разобраться настроить программу LTR212_metr
24.07.2020 14:53:47
Работа с крейтом по Ethrent описана в разделе 3 документа https://www.lcard.ru/download/ltr_soft_ … tarted.pdf.  В первую очередь нужно, чтобы он появился в LTR Manager, только после этого можно запускать уже LTR212_metr.
К сожалению снимки экрана у Вас в очень маленьком разрешении и по ним не увидеть цифры и текст.
В общем для сетевого порта компьютера нужно назначить (это про диалог из второго Вашего скриншота) адрес из той же подсети, что адрес крейта, но отличающейся (!) от адреса крейта, например в Вашем случае может быть 192.168.1.105.
В самом LTR Manager уже нужно добавить запись с адресом самого крейта (192.168.1.106) и уже нажать по ней двойным щелчком левой кнопки мыши для установки соединения.
Если не заработает, можно подключить крейт по USB, тогда он должен появится в LTR Manager в режиме настройки (без модулей) и можно посмотреть его настройки (т.к. не понятно кто наклеил эту наклейку и точно ли она соответствует текущим настройкам крейта).
В принципе при желании Вы также можете из LTR Manager поменять основной интерфейс на USB, перезагрузить крейт и провести все действия по USB, а затем снова поменять настройки на Ethrent.
Vladislaw
24.07.2020 15:36:31
Спасибо! за снимки извиняюсь не проверил.
Подключить удалось.
Но теперь возникла другая проблема.
при работе в программой ltr212_metr (у меня модули 212М1) первый пункт методики выполнить получилось без проблем (проверка напряжения постоянного тока, формируемого источником опорного напряжения), а вот со вторым (определение основной относительной погрешности измерений напряжения), не в какую не получается.
Собрал схему (рисунок 8 из методики поверки) все подключаю, выбираю предел (к примеру 80 мВ), выставляю магазины, задаю значения с калибратора Н4-12, но в программе  ltr212_metr он все время показывает 80 мВ, как будто где то нужно еще нажать что бы он начал проводить измерения.
Может быть нужно еще что то включить?
24.07.2020 16:30:56
Здесь с 24.07.2020
1. Следует убедиться, что в программе LTR212_metr выбран тот слот, к которому вы подключились.
2. Отключите калибратор Н4-12 от модуля, соедините между собой все входы «AIN+» и «AIN–», модуль при этом должен показать приблизительно 0 мВ.
Если это так, то нужно искать ошибку в подключении приборов. Если нет, проверьте правильность распайки внешнего разъема DB-37.
24.07.2020 17:02:05
Здесь с 24.07.2020
Дополнение к п.2 предыдущей записи: кроме соединенных между собой всех входов «AIN+» и «AIN–» магазины сопротивления Р4831-М1 должны быть подключены между собой и к модулю LTR212 так, как показано на рисунке 8 методики поверки.
Vladislaw
27.07.2020 11:03:50
Сделал как Вы и сказали, замкнул все входы AIN (А именно клемы: 16, 12, 8, 4, 15, 11, 7, 3 и 35, 31, 27, 23, 34, 30, 26, 22)
Подключился на 2 слот, не получилось, как Вы сказали возможно они перепутаны, проверил перебором все 8 слотов, не получилось.
Выкрутил слот №2 и посмотрел его заводской номер в программе он отображается верно (подключаюсь соответственно на слот №2).
Разъем DB-37 я так понимаю заводской, как определить распайку не совсем понимаю. Притом как я писал ранее опорное напряжения на контактах  EXC+ и EXC- есть и выдается программой правильно, меняется в зависимости от выбора: 5 В и 2,5 В
Проблема в том, что он показывается все время 80 мВ (на пределе 80 мВ) как будто не запущено измерение.
https://c.radikal.ru/c16/2007/87/38c9c62334fa.jpg
https://a.radikal.ru/a43/2007/0e/a8aedf6c7918.jpg
https://c.radikal.ru/c43/2007/86/03cfcc46af92.jpg
https://a.radikal.ru/a21/2007/e4/5c41e39570f7.jpg
Vladislaw
27.07.2020 11:19:09
сделал фото с выходом опорного напряжения.
https://a.radikal.ru/a25/2007/55/7264ab397c93.jpg
27.07.2020 11:19:57
Ну само измерение запущено, просто измеряется по сути "зашкал".
А входы LTR212  REFIN1-4 +/- у Вас как подключены?
Vladislaw
27.07.2020 11:21:47
REFIN1-4 +/-
Не как не подключены,  в них в методики ни слова.
Как требуется их подключить?
27.07.2020 12:38:17
Здесь с 24.07.2020
Для поверки LTR212М соедините между собой:
– выводы «AIN1+» – «AIN8+»;
– выводы «AIN1–» – «AIN8–»;
– выводы «+EXC», «REFIN1+» – «REFIN4+»;
– выводы «–EXC», «REFIN1–» – «REFIN4–».
Рисунок 8 методики поверки (МП) должен выглядеть следующим образом:
Vladislaw
27.07.2020 14:10:49
Спасибо большое!
Все получилось!!!!
Очень приятно что у Вас такая отзывчивая служба тех поддержки!
