Многоканальный синхронный АЦП для записи ультразвука
Константин О
21.07.2020 21:34:02
Добрый вечер, подскажите подойдёт ли мне данное устройство: E14-140M https://www.lcard.ru/products/external/e-140m
Задача: передавать данные с 16-ти ультразвуковых микрофонов синхронно на компьютер под управлением ubuntu. Полоса 10 кГц.
22.07.2020 10:47:55
Re: Многоканальный синхронный АЦП для записи ультразвука
Сообщите тип микрофонов, желательно со ссылкой на документацию. Желательно сформулировать также задачу измерения, которую Вы решаете. ...A пока Ваше сообщение выше выглядит противоречиво (с технической точки зрения). См. также общую статью по выбору оборудования.
Константин О
22.07.2020 15:36:48
Константин О
22.07.2020 15:43:43
На приёмном конце стоит компьютер с Ubuntu. К нему подключается многоканальный АЦП на 16 каналов. К каждому из каналов подключён ультразвуковой микрофон http://www.farnell.com/datasheets/2048867.pdf
Задача принять сигнал, который излучается http://www.farnell.com/datasheets/2626634.pdf на расстоянии в несколько десятков метров, сохранить каждый из каналов в отдельный файл.
Центральная частота 40 кГц, полоса сигнала до 10 кГц.
22.07.2020 16:56:06
1. При характеристиках датчика MA40S4R  "центральная частота 40 кГц, полоса сигнала до 10 кГц" верхняя частота сигнала полосы частот получается 45 кГц. Это значит, что для непосредственной оцифровки такого сигнала теоретически потребуется частота преобразования АЦП 90 кГц, а практически, нужно больше. Если применять АЦП с коммутатором каналов, то для 16-ти каналов сбора нужна суммарная частота АЦП не менее, чем 90*16 кГц =1,44 МГц.  Вероятно, здесь можно применить модуль E-502 (c USB, Ethernet) или L-502 (PCIe) c частотой преобразования 2 МГц, что для 16-ти канального сбора даст 125 кГц частоты преобразования на канал.  Как альтернатива, можно было бы применить 4 шт. E20-10 в синхронной связке на частоте преобразования 1-5 МГц для каждого E20-10, что даст частоту преобразования в каждом канале 125-626 кГц.
2. В любом из предложенных выше решений в каждом канале потребуется предусилитель. Это утверждение можно обосновать, например, этими рекомендациями производителя датчика  https://www.murata.com/-/media/webrenew … ashx?la=en
В качестве предусилителей могут быть использованы LP-04-M (16 шт.) с внешним 2-полярным источником питания. Подключение датчика к LP-04-М потребует также применения параллельного резистора, согласно рекомендации производителя датчика.
3. На верхнем программном уровне потребуется цифровая предобработка - полосовая фильтрация, а также компенсация постоянной коммутационной задержки между каналами АЦП (если это требуется).
4. По-хорошему, весь тракт передачи сигнала, с учётом характеристик среды передачи, требует предварительного расчёта уровней сигнала во всех точках тракта передачи сигнала. Вероятно, этим должен озадачиться инженер-системный интегратор Вашей системы.
5. Когда  Вы остановите выбор на конкретной конфигурации оборудования ООО "Л Кард", то для выбранной конфигурации наша техподдержка готова выдать Вам подробные рекомендации по подключению оборудования ООО "Л Кард" и по настройке.
Отредактировано Инженер (22.07.2020 18:02:50)
Константин О
22.07.2020 17:34:28
Чтобы реализовать сохранение сигнала с каждого канала E-502 (c USB, Ethernet) под linux этого софта хватит https://www.lcard.ru/download/#libpart3 ?
22.07.2020 18:03:32
Необходимые библиотеки и драйвера для linux предоставляются, в том числе и в виде готовых пакетов (см. пункт 2.7 документа https://www.lcard.ru/download/x502api.pdf. С их помощью уже можно в своей программе реализовать сбор данных с этих модулей, а дальше уже что Вы будете делать с этими данными зависит от Вашей программы. Если конечно под "реализовать" имеется ввиду написание Вами своего законченного ПО.
22.07.2020 19:45:59
Важное уточнение по поводу LP-04-М.
Для согласования с микрофоном MA40S4R нам необходимо будет уменьшить ёмкость входного RC-фильтра LP-04-М, см.
https://www.lcard.ru/products/accesorie … lt=princip (схема снизу страницы). Подобную модификацию LP-04-M мы сможем изготовить (по запросу в нашем отделе продаж). Предварительно,   модификация с уменьшенной ёмкостью входного RC-фильтра  будет называться LP-04-M-1 (название уточним при согласовании заказа). Замечу также, что конструкция LP-04-М неразборная, и сделать это в рамках доработки  LP-04-M до LP-04-M-1 невозможно.
