Lgraph 2, Работа с плагинами.
09.07.2020 16:44:36
Здесь с 25.12.2019
Здравствуйте. Возникла проблема такого характера.
При работе плагина, а именно захвате кадров с канала АЦП, берется произвольное значение в заданном промежутке от input_kadrs_min до input_kadrs_max. При попытке задания определенного количества кадров, захватывающихся при работе, LGraph 2 ловит критическую ошибку и вылетает.
Возможна ли задача определенного или предпочитаемого количества кадров подаваемых в плагин? или можно задать кратные значения, например что бы количество захваченных кадров была кратно определенному числу?
Вопрос №2, но на него ответ скорее всего отрицательный...
возможно ли настроить выходные каналы плагина с различной дискретизацией, например один канал с дискретизацией 20000Гц, а два других 200Гц?
14.07.2020 15:06:25
Re: Lgraph 2, Работа с плагинами.
Какого именно значения? Какие именно значения input_kadrs_min & input_kadrs_max
вы устанавливаете?
Возможна. Установите input_kadrs_min равным input_kadrs_max любому значению, которые удовлетворяет вашим условиям.
Такой возможности нет, но вы можете сами реализовать процедуру децимации требуемых каналов.
