переполнение буфера L502
Юрий2020
09.06.2020 10:05:11
Здравствуйте, установили плату в новы ПК, при запуске стандартного примера на лабвью вы дается ошибка "произошло переполнение внутреннего буфера для потока синхронного ввода", "error -11 occured at x502_err_sub" На другом ПК эта же программа, но с другой платой Л502 работает.
При открытии файла программы есть предупреждение, что используется  lpceiNet.dll другой версии.
Что это может быть? Проблема в дровах? В ручную указывал в программе на lpceiNet.dll, который требовался при открытии. Ничего не изменилось. Спасибо.
Юрий2020
09.06.2020 11:07:08
Re: переполнение буфера L502
Изменил частоту сбора для ацп и ошибка ушла,хотя раньше и на 2 Мгц работало на других платах Л502. Драйвер один и то же. Разница только в используемом файле lpceiNet.dl.
1. Какой всё-таки lpceiNet.dl использовать для библиотеки X502?
На одной версии работает, на другой - нет.
2.И влияет ли на это версия прошивки. У одной платы 0,4, у другой -0,9?
Где можно найти соотношение версий прошивки, библиотеки и lpceiNet.dll/
Cgfcb,j
09.06.2020 12:50:21
По поводу версий lcpieNet, то LabView всегда предупреждает при запуске, если версия изменилась по сравнению с той, которая использовалась при последнем сохранении проекта. Но это не является проблемой, достаточно сохранить проект с уже обновленной ссылкой на библиотеку.
Какой-то зависимости между версией lpcieNet и прошивкой ПЛИС нету, всегда лучше использовать последние версии. Но изменений, влияющих на описываемую проблему в lpcieNet не было, в прошивке тоже я не помню, чтобы были изменения влияющие на это.
В первую очередь следует проверить на штатной программе lqmeasstudio прием на 2 МГц, будет ли переполнение, чтобы понять, связана ли эта проблема с  LabView.
В любом случае нужно знать по каждой из используемых машин:
1. Используемую версию LabView
2. Используемую ОС
3. Аппаратную конфигурацию ПК (модель используемой материнской платы).
