Проверка характеристик канала модуля Ltr-25 генератором сигналов
Василий Б
05.03.2020 13:02:21
Здравствуйте, скажите, возможно ли подключение генератора сигналов произвольной формы непосредственно на вход измерительного канала модуля LTR-25 в режиме ICP для определения характеристик канала (АХ, АЧХ)? Какие есть нюансы?
05.03.2020 13:38:31
Re: Проверка характеристик канала модуля Ltr-25 генератором сигналов
Генератор с низкоомным выходом должен выдавать переменную составляющую сигнала амплитудой до 10 В и должен обеспечивать постоянную составляющую  этого сигнала +10 В при наличии фактора внешнего втекающего тока питания датчика от ICP-входа (величина этого тока в LTR25 задаётся программно).
Василий Б
05.03.2020 14:04:06
Спасибо за ответ. Прошу пояснить фразу "должен обеспечивать постоянную составляющую  этого сигнала +10 В при наличии фактора внешнего втекающего тока питания датчика от ICP-входа". При проверке канала без подключения датчика (с помощью генератора сигналов), необходимо ли учесть фактор тока питания от ICP-входа?
05.03.2020 16:03:00
Василий Б пишет:
Простите, а что Вам непонятно в этой фразе? Какие термины? - готов объяснить.
Василий Б пишет:
Ещё раз простите, но все необходимые характеристики ICP-входа в руководстве пользователя описаны (стр. 303,  486-487). Вы спрашиваете о подключении к ICP-входу некого источника сигнала с неизвестными свойствами для решения неких задач с неизвестными количественными требованиями. В общем виде подобная задача выглядит как разработка эквивалента ICP-датчика с задачей учёта того или иного фактора влияния в системе "реальный ICP-датчик + кабель".  Какой характеристики LTR25 Вам не хватает, чтобы решить поставленную задачу? - такой вопрос к техподдержке мог бы быть. Но "необходимо ли учесть фактор тока питания от ICP-входа?" - это Вам должно быть виднее, поскольку Вы определяете конкретные требования своей задачи в данной схеме измерения.
06.03.2020 10:53:32
Здесь с 23.03.2017
Василий Б, я отправил на ваш email адрес фрагмент проекта методики поверки LTR25. Возможно это Вам поможет.
06.03.2020 11:14:57
Да, возможно,  фрагмент проекта методики поверки LTR25 поможет Василию как практический ответ на его теоретические вопросы. Тем не менее, хотелось бы узнать у Василия: что было непонятно в моих теоретических ответах на теоретически поставленные вопросы?
Василий Б
06.03.2020 12:44:07
Здравствуйте. Спасибо за ответы. Фрагмент проекта методики поверки LTR25 помог разобраться в нашем теоретическом вопросе.
