E-502 в тензометрии
20.02.2020 21:30:30
Здесь с 17.11.2016
E-502 в тензометрии
Добрый день!
Нам нужно проводить измерения деформаций рельса при проезде подвижной нагрузки (40 - 60 км/ч), а также прогибов этого рельса. Частота опроса 2 - 4 кГц, разрядность 16 - 24 бит. Пленочные тензорезисторы имеют сопротивление 120 Ом.
В своё время мы купили модули LTR-24-2 и E-502.
Подскажите, есть ли где-то мануал или пример, где описано как подключить к модулю E-502 тензорезисторы по четвертьмостовой схеме?
20.02.2020 22:21:15
Re: E-502 в тензометрии
Здравствуйте, Владимир.
Такого мануала не может быть, поскольку E-502 для задач тензометрии не специализируется и не является оптимальным решением для них.
Но в Вашем вопросе чрезвычайно много технических аспектов для рассмотрения.
Базовая часть из них, я полагаю, должна разрешиться сразу после изучения этой статьи
нашего раздела FAQ
ВЫБОР МОДУЛЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
и, возможно, материалов по ссылкам из неё.
Согласно используемой терминологии по АЦП, модули  LTR24-2 и E-502 можно отнести к "АЦП общего применения", хотя LTR24-2 имеет также специализированный ICP-вход.
Далее, нужно уточнить Вашу задачу измерения: нужно измерять абсолютную деформацию (статическая задача тензометрии по типу "весы") или величину изменения деформации (динамическая тензометрия по типу виброметрической задачи)?   ( https://www.lcard.ru/portfolio/static_d … rain_gauge )
Далее, необходимы следующие данные:
-  паспортные данные плёночного тензорезистора, который намереваетесь использовать;
-  какая мотивация использования именно четвертьмостовой схемы?
-  диапазон изменения деформации, в котором нужно измерять;
-  требования к точности измерения;
- требования к количеству каналов измерения;
- какая планируется максимальная удалённость датчика от АЦП?
...После изучения статьи и ответов на вопросы выше и Ваши вопросы могут поменяться, и техподдержка поймёт лучше Вашу задачу...
Отредактировано Инженер (20.02.2020 22:46:23)
20.02.2020 23:01:48
Замечу также, что специализированный модуль LTR216 для четвертьмостовых датчиков позволяет решать задачи статической и динамической тензометрии полноценно, в отличие от любых вариантов приспособления "АЦП общего применения" для тензометрии. Сертификация LTR216 как Средства измерения (в составе Установки измерительной LTR) уже началась..
22.02.2020 19:30:28
В частном случае динамической тензометрии с четвертьмостовыми датчиками с высокой тензочувствительностью (на основе полупроводников, сульфида самария) может быть использован "режим косвенных измерений сопротивления" модуля LTR24-2.
