Форум: Выбор оборудования
Тема: Измерения с индукционного датчика
ВладиславВолков
13.02.2020 13:46:36
Есть датчик ДДИ со схемой индуктивного полумоста, питанием переменным током 10кГц, для измерения пульсаций давлений, возможно ли его подключение к какому-либо модулю для тензоизмерений, или к ацп общего назначения через LP-04-M
13.02.2020 15:03:02
Re: Измерения с индукционного датчика
ВладиславВолков пишет:
Здравствуйте. Я так понял, что речь идёт о датчике по такому принципу действия: http://www.cati.ru/transport/diagnostik … a-ddi-20m/
В зависимости от диапазона измерения выходного напряжения, может быть применён как АЦП общего применения (если АЦП с входным коммутатором каналов, то только в одноканальном режиме), так и  LP-04-M + АЦП общего применения (независимо от наличия коммутатора и количества каналов опроса).
Для оценки диапазона измерения выходного напряжения необходимо знать тип датчика (найти его документацию) и диапазон измерения входной измеряемой величины (в приведённом выше примере по ссылке -  диапазон измерения давления).
13.02.2020 15:06:06
В общем случае, при консультации по выбору оборудования, желательно сразу ответить на все вопросы статьи https://www.lcard.ru/support/faq/about_device_choice, тогда рекомендации будут наиболее точными для Вашей задачи.
13.02.2020 15:12:18
Если датчик нужно питать напряжениями переменного тока 10кГц от 2-канального ЦАП этой же системы сбора данных, то такие варианты тоже возможны для ряда систем сбора данных ООО "Л Кард".
ВладиславВолков
14.02.2020 08:55:45
Благодарю за ответ, этой информации достаточно
L-CARD в проектах
