Проблема с LGraph 2Здравствуйте, проблема такая, после переустановки windows, и установки приложения после запуска записи, запись заканчивается за доли секунды, причем какую бы частоту записи не ставили, и длительность записи тоже. Перевод длительности записи в количество кадров тоже не помогло. Файл записывается исходя из выбранных настроек(т.е. если поставили в настройках 2 часа при 1кГц, то по факту в файле столько и данных и окажется, хотя запись шла несколько секунд). |
Re: Проблема с LGraph 2А что за модуль используется для работы с L-Graph II и драйвера и библиотеки для него ставились? |
Re: Проблема с LGraph 2Использовались различные модули E-2010 и Е14-440. Драйвера и библиотеки устанавливались. |
Re: Проблема с LGraph 2Windows с чего на чего переставлялся? какие драйвера и библиотеки ставились? |
Re: Проблема с LGraph 2Windows 7 на Windows 7. Ставились драйвера на модули, библиотеки из установщика Lgraph и Powergraph. |
Re: Проблема с LGraph 2Помогла установка старых библиотек lcomp_old из архива https://www.lcard.ru/download/ |
Re: Проблема с LGraph 2возможно на win7 не все обновления установлены были... old это драйвера изначально на XP и менее требовательны к свежести win7 |
