Консультация по схеме подключения 14-140М
09.12.2019 12:57:01
Здесь с 09.12.2019
Модуль подключен к USB через USB-изолятор ADuM. Перемычка USB-5V снята.
Внешний источник 5V используется для питания
самого модуля и датчиков.
Подскажите правильная-ли схема во вложении?
Или точку AGND/GND32 тоже надо подключить к общей точке?
09.12.2019 13:58:08
Здесь с 09.12.2019
Re: Консультация по схеме подключения 14-140М
Или  убрать перемычку 0Ом между землями внутри модуля и подключить AGND/GND32  к общей точке?
09.12.2019 17:10:58
Здравствуйте. Попробуйте воспользоваться примерами подключения
https://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf
09.12.2019 18:08:43
alexk76 пишет:
Или  убрать перемычку 0Ом между землями внутри модуля ...?
Этого уж точно нельзя делать.
09.12.2019 22:18:49
alexk76 пишет:
В схеме предположительно имеются ошибки, но говорить о них бессмысленно, пока подробно не сформулирована задача измерения (требуются ответы на вопросы https://www.lcard.ru/support/faq/sensor_connect). Требуется также понять: по какому номеру физического канала, в каком режиме (дифференциальный или "с общей землёй"), на каком поддиапазоне измерения, что Вы собираетесь измерять?
09.12.2019 22:40:52
Здесь с 09.12.2019
Это понятно, что с ошибками. Вобщем то и вопрос - как правильно организовать GND при использовании ОДНОГО внешнего источника 5В для питания и модуля и датчиков.
Режим с общей землёй. Диапазон 0-5В. Каналы X1-X16. Входные сигналы медленные. Датчики в основном автомобильные. Температура,давление и т. д.
В общем и стоит задача-мониторить состояние ДВС. В примерах подключения подобного не нашёл. Были бы разные источники питания для модуля и для датчиков-всё понятно.
А как быть с одним источником и землёй?
09.12.2019 22:45:10
Здесь с 09.12.2019
Гальаанически ни один датчик с двс не связан. С сетевым заземлением тоже.
10.12.2019 07:57:48
Судя по Вашим сообщениям, возникает основной вывод: Вы пытаетесь решить технически сложную задачу, причём, наиболее проблемным способом. Попробую это обосновать.
1. Вместо применения устройств с готовой гальваноразвязкой  (например, E-502), Вы хотите использовать нетривиальное  решение на основе ADUM3160 или ADUM4160, требующее модификации встроенного ПО E14-140-M для управления ADUM со стороны ARM-процессора E14-140-M.
2. С точки зрения принципов электросовместимости оборудования ( см. http://www.lcard.ru/download/lcardconnects.pdf ):
- Вы пытаетесь использовать подключение и режим "с общей землёй"  E14-140-M, а не дифференциальный, что, при прочих равных, даст ухудшение соотношения сигнал-шум в тракте измерения.
- Автомобильная тематика, по сути, эквивалентна тяжёлой индустриальной задаче по критериям ЭМС (требуются максимальные меры защиты от помех).
3. Для задачи индустриального класса Вы хотите применить USB, а не Ethernet ( https://www.lcard.ru/support/faq/usb_or_ethernet ).
alexk76 пишет:
- Если источник питания +5V изолирован по контурам протекания, в т.ч., высокочастотных токов, то "цифровую" цепь GND от этого источника питания правильней всего не соединять с AGND (они соединены внутри E14-140-M той самой перемычкой).
- Все остальные ветви цепи AGND всех устройств (E14-140-M, датчиков, изолированного блока питания датчиков, общей цепи экрана системы, входа GND32 в режиме с общей землёй) правильней всего свести в одну точку.
По данной теме также будут полезны статьи:
https://www.lcard.ru/lexicon/diff_input
https://www.lcard.ru/lexicon/d16_se32
https://www.lcard.ru/download/articles/distortions.pdf
https://www.lcard.ru/download/articles/ … nr_adc.pdf
Вероятно, Вам будет интересен пример решения вопросов ЭМС  https://www.lcard.ru/forums/viewtopic.p … 790#p52790 , но этот пример не соответствует Вашему случаю. Во всяком случае, если Вы внимательно изучите статьи по приведённым выше ссылкам, то это будет равносильно курсу повышения квалификации, как следствие, спроектированная система точно станет лучше... smile
Отредактировано Инженер (10.12.2019 08:32:24)
10.12.2019 10:23:32
Здесь с 09.12.2019
Так и предполагал, что просто не получится. Буду использовать разные источники питания.
А по поводу подключения входных сигналов, я так понимаю, вы рекомендуете по документу
1.2. Подключение до 16-ти каналов. Режим “дифференциальный”
без изменения знака сигнала?
По поводу модификации ПО не понял. Зачем? ADuM никак не управляется, он сам по себе.
10.12.2019 11:37:44
Здесь с 09.12.2019
Почитал. Понял, что такое тоже не катит.
10.12.2019 12:00:43
Ваша вторая схема уже формально правильная, если источники питания гальванически изолированные, а датчики имеют низкоомный выход напряжения (низкоомный по DC и AC в широкой полосе частот). Топологически здесь можно советовать парную прокладку цепей X и Y каждого канала (витые пары), экраны и электропроводные элементы конструкции нужно соединять в ту же глобальную точку схождения проводов (конструктивно - это уже непростая задача). К тому же, с АЦП без гальваноразвязки, со стороны компьютера нужно решать проблему сквозных токов через USB ( https://www.lcard.ru/lexicon/through_curr )... - Объединяя все эти требования, Вы, по идее, должны прийти к выводу, что E14-140-М Вам не подходит для этой непростой индустриальной задачи, если Вы действительно хотите качественного решения. См. также https://www.lcard.ru/support/faq/Isol_usb_hab_problem .
О заземлении ПК см. https://www.lcard.ru/support/faq/pc_gnd_connect .  С другой стороны, я не утверждаю, что и с E14-140-М нельзя добиться здесь приемлемых результатов, при грамотном подходе. Все ссылки, способствующие грамотности, кажется, я уже дал. Если что забыл, см. наши разделы сайта https://www.lcard.ru/lexicon
https://www.lcard.ru/support/download
https://www.lcard.ru/articles .
Желаю успехов!
10.12.2019 12:20:25
Здесь с 09.12.2019
Источники питания для модуля и датчиков будут разные. Гальваноразвязка USB, как и писал ранее, будет ADUM. Вопрос - а Y-конденсаторы в источниках питания будут иметь влияние? Дело в том, что я больше по цифре, прикладное ПО PC и микроконтроллеры. Мои познания по аналоговой земле ограничиваются на уровне, что они должны быть в одной точке. Раньше занимался ремонтом и изготовлением мощных, эстрадных усилителей. А так же, что DGND и AGND тоже соединяются в одной точке.
10.12.2019 12:38:56
@ alexk76 , объём техподдержки по Вашей теме я считаю исчерпанным. Ваши новые вопросы прямого отношения к техподдержке по изделию E14-140-M уже не имеют - они уже соответствуют полноценной заказной работе по системной интеграции оборудования. Обратитесь в наш отдел продаж, если речь идёт о заказном проекте.
10.12.2019 12:51:19
Здесь с 09.12.2019
Понятно, техподдержка по использованию прибора закончена.
Спасибо.
