Описание функций LTR114_FREQ(hltr) и LTR114_FREQ_CHANNEL(hltr)
Сергей О
28.11.2019 19:19:34
Где описаны функции LTR114_FREQ(hltr) и LTR114_FREQ_CHANNEL(hltr), заявленные в руководстве программиста? В ltr114api  их нет. Или как посчитать частоту дискретизации АЦП.
28.11.2019 19:29:49
Re: Описание функций LTR114_FREQ(hltr) и LTR114_FREQ_CHANNEL(hltr)
В ltr114api.h есть соответствующие макроопределения.
Или Вы какой на каком языке пишите программу?
Сергей О
30.11.2019 21:39:49
Я пишу на Дельфи. При просмотре компилированной dll там нет заголовков этих функций.
Сергей О
01.12.2019 16:21:30
Неправильно вопрос получается  я задал потому, что не всё понял. Меня интересует частота опроса, т.е. с какой частотой выдаются фреймы и как это зависит от значения делителя частоты. Читая руководство подумал, что с уменьшением частоты АЦП будет уменьшаться частота опрос. При эксперименте получилось наоборот. Какая в реальности зависимость частоты опроса от значения делителя частоты, ведь частота АЦП уменьшается с увеличением делителя частоты и как меняется при этом значение OSR. В руководстве об этом как-то вскользь написано.
02.12.2019 17:46:31
Частота АЦП определяется формулой  Fadc = LTR114_CLOCK/(LTR114_ADC_DIVIDER*FreqDivider) = 8000/FreqDivider.
При разрешенных нескольких каналах, эта частота делится между всеми каналами, и частота на канал (или частота передачи кадров), о который Вы спрашиваете Fch = Fadc/(LChCnt + Interval), где LChCnt - количество разрешенных каналов в таблице, а Interval - величина межкадровой задержки.
Соответственно, частота кадров уменьшается с увеличением делителя, количества разрешенных каналов и межкадрового интервала.
Если у Вас получилось наоборот, то приведите все настройки для этих случаев и каким образом определяли реальную частоту.
По поводу OSR, то на саму частоту это значение не влияет, это определяет как уже заданное с помощью делителя время одного опроса АЦП (Tadc = 1./Fadc) распределяется между временем преобразования АЦП Tconv и временем, отведенным на коммутацию. Время преобразования как раз и определяется значением OSR (формула дана в описании поля или в https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf пункте 17.2.2.2). С увеличением Tconv улучшаются характеристики преобразования (числ эффективных бит), поэтому по умолчанию библиотека выбирает OSR максимальным для Tadc, соответствующего настроенному значению  делителя. В то же время, необходимо, чтобы за время Tadc - Tconv успели пройти все переходные процессы, их длительность зависит от характеристик подключаемого источника сигнала, длины кабеля и т.д., поэтому при необходимости есть возможность задать меньшее значение OSR вручную (установив нужный флаг LTR114_MANUAL_OSR), чтобы увеличить это время.
По поводу Delphi и макросов, действительно так как это не функции, в Delphi их нет, ближе к концу недели думаю введу соответствующие аналогичные функции и добавлю их в заголовок .pas модуля.
