Тема: Усиление аналогового входного сигнала у модуля E14-440
01.11.2019 15:35:50
Здесь с 20.02.2019
Добрый день!
Изучая документацию на модуль E14-440, я обнаружил, что данный модуль позволяет указать усиление аналогового  входного сигнала в 4/16/64 раза. При этом диапазон входных напряжений будет сужен  до +-2.5, +-0.625, +-0.156 вольт соответственно.
Могли бы Вы сказать - как это повлияет на точность измерений (как относительную, так и абсолютную)?  Также для меня интересен вопрос превышения  диапазона входных напряжений. Если установить усиление сигнала в 16 раз и подать на вход АЦП сигнал с амплитудой 3 вольта - как будет вести себя модуль (сигнал будет срезан или модуль уйдёт в перегрузку)?
01.11.2019 16:20:07
Главный метролог
Здесь с 23.03.2017
Re: Усиление аналогового входного сигнала у модуля E14-440
См. https://www.lcard.ru/products/external/ … cification (МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Пределы допускаемой приведенной ... погрешности...). При данной форме нормирования погрешностей сравнение относительных погрешностей можно делать только применительно к конкретным значениям сигналов. Абсолютная погрешность для поддиапазонов 2,5 и 0,6 В уменьшится, а для поддиапазона 0,15 В (по сравнению с поддиапазоном 0,6 В) - увеличится.
При слишком большом входном сигнале "модуль уйдет в перегрузку", т.е. на низких частотах "сигнал будет срезан", а на высоких возможны искажения его формы. Кроме того, при перегрузке резко возрастет межканальное прохождение сигнала.
L-CARD в проектах
